PRE V630 это компактный предусилитель высокого качества. Он разработан с целью обеспечения максимального качества передачи звука. Благодаря двум выходам и дистанционному управлению (версия remote) PRE V630 является идеальным связующим звеном между аналоговыми источниками, усилителем мощности или активными колонками.
- релейные переключатели;
- фиксированный или регулированный выход;
- одновременная работа обоих выходов;
- моторизированный регулятор громкости ALPS RK27 Япония;
- высокоточные резисторы 0.1 и 1%;
- фиксированные предустановки усиления: –6 / 0 / +6дБ (выход RCA), –9 / –6 / –3 / 0 / +3 / +6 / +9дБ (выход XLR).
V630 имеет сбалансированный (XLR) и несбалансированный (RCA) выходы с регулируемым уровнем (предварительный выход), которые могут использоваться одновременно. Выходное усиление можно изменять в несколько этапов, выходы RCA также могут быть сконфигурированы как выходы фиксированного уровня (FixOut). На входе доступны три несимметричных линейных входа (RCA). Функция Mute отключает звук на выходе.
Выходной уровень можно регулировать с помощью специальных переключателей. Для несимметричного выхода (RCA) это значения -6 / 0 / +6 дБ, а для симметричного, -9 / -6 / -3 / 0 / +3 / +6 / +9 дБ. Регулировка громкости вручную с помощью потенциометра RK 27 (Made in Japan) позволяет корректировать значения баланса каналов и обеспечивает чистое звучание с минимальным влиянием перекрестных помех. Встроенный блок питания без шума и гудения использует конструкцию с тороидальным трансформатором и конденсаторами с большой емкостью.
После выбора входа специальным контроллером сигнал подается на буферный усилитель для достижения состояния с низким импедансом. Затем сигнал направляется на регулятор громкости, за которым снова следует буферный усилитель. Наконец, сигнал достигает выходных операционных усилителей, которые могут быть настроены на разные выходные уровни, с помощью внутренних мини переключателей.
В качестве специальной функции для несбалансированного выхода (RCA) может быть установлен “pre fader” или “post fader”. “Post fader“ означает, что регулятор громкости влияет на уровень выходного сигнала. „Pre fader“ означает, что буферизованный входной сигнал направляется без изменений на несбалансированный выход (RCA). Эта настройка может быть полезна, когда несбалансированный выход (RCA) подключен к устройству с собственным регулятором громкости, например к усилителю для наушников.
Устройство обладает экранированием всех ключевых элементов. Фронтальная панель имеет обозначения выполненные с помощью лазерной гравировки. Корпус PRE V630, а также передняя / задняя панели изготовлены из цельного алюминия. Такой выбор материала обеспечивает высокую механическую стабильность и износостойкость. Опционально устройство может быть оснащено инфракрасным пультом дистанционного управления RECO V630.
- линейный предусилитель;
- кабель питания.
