Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель для наушников Violectric HPA V550 Pro
349 990 руб.
Код товара: 124137
    HPA V550 PRO - это балансный усилитель для наушников с функцией предварительного усилителя. Усилитель предназначен для работы с различными типами наушников, включая сложные в раскачке и обеспечивает внушительные 6400 мВт.
    • чрезвычайно низкий уровень шума;
    • повышенное внутреннее напряжение обеспечивает легкую раскачку высокоомных наушников;
    • высокий демпинг фактор;
    • 4 мощных усилителя;
    • моторизированный регулятор громкости на реле с шагом в 256 делений;
    • высококачественные операционные усилители;
    • 0.1% высокоточные резисторы;
    • блок питания имеет тороидальный трансформатор, а общая емкость 35.000 мКф;
    • выходная мощность: 21 V RMS (600 Ом), 6400 мВт (50 Ом).
    Violectric HPA V550
    Высокая выходная мощность
    Благодаря инновационных технологиям примененным в усилителе Violectric он стал победителем многочисленных тестов среди усилителей для наушников. Усилитель в HPA V550 PRO был разработан для обеспечения максимального качества звука для наушников с любым сопротивлением. Благодаря технологии оптимизированной специально для динамических наушников, удалось максимально снизить шум в цепи и добиться малого уровня искажений, что бы соответствовать высоким требованиям Hi-End.
    Maximum power
    Внутренняя схемотехника работает с низкой чувствительностью обеспечивая минимальный внутренний шум цепи, который практически не воспринимается на слух при прослушивании. Уровень внутреннего напряжения цепи повышен до 50 вольт, что делает усилитель идеальным партнером для наушников с высоким уровнем импеданса. Более 90 процентов усилителей на рынке работают с внутренним напряжением более чем в половину меньшим чем HPA V550 PRO. У данной модели дискретная, раздельная схема усиления с восемью транзисторами на канал.
    Violectric HPA V550
    Violectric HPA V550 PRO обладает исключительной универсальностью. Аналоговые входы состоят из двух несимметричных стереовходов RCA и симметричного XLR. Аналоговые выходы разделены на симметричный и несимметричный разъемы. А для наушников на передней панели предусмотрены сбалансированный XLR разъем и двойной 6.3 мм.
    HPA V550 PRO имеет сбалансированный (XLR) и несбалансированный (RCA) выходы с регулируемым уровнем (предварительный выход), которые могут использоваться одновременно. Выходное усиление можно изменять в несколько этапов, выходы RCA также могут быть сконфигурированы как выходы фиксированного уровня (FixOut). На входе доступны три несимметричных линейных входа (RCA).
    Моторизированное управление громкостью
    Регулировка громкости с помощью потенциометра Made in Japan позволяет корректировать значения баланса каналов и обеспечивает чистое звучание с минимальным влиянием перекрестных помех. Матричная система управления из 256 высокоточных резисторов обеспечивает точность воспроизведения сигнала. Встроенный блок питания без шума и гудения использует конструкцию с тороидальным трансформатором и конденсаторами с большой емкостью равной 35000 пФ.
    Специальная функция предусилителя
    В качестве специальной функции для несбалансированного выхода (RCA) может быть установлен “pre fader” или “post fader”. “Post fader“ означает, что регулятор громкости влияет на уровень выходного сигнала. „Pre fader“ означает, что буферизованный входной сигнал направляется без изменений на несбалансированный выход (RCA). Эта настройка может быть полезна, когда несбалансированный выход (RCA) подключен к устройству с собственным регулятором громкости, например к усилителю для наушников.
    550
    После выбора входа специальным контроллером сигнал подается на буферный усилитель для достижения состояния с низким импедансом. Затем сигнал направляется на регулятор громкости, за которым снова следует буферный усилитель. Наконец, сигнал достигает выходных операционных усилителей, которые могут быть настроены на разные выходные уровни, с помощью внутренних мини переключателей.
    В зависимости от типа наушников, уровня регулировки можно производить с помощью переключателей предварительного усиления на задней панели усилителя.
    Немецкое качество
    Качество сборки эталонного уровня гарантирует превосходное качество прослушивания. Благодаря множеству вариантов подключения и коммутации HPA V550 PRO представляет собой идеальный центральный элемент управления в сложной домашней аудиосистеме.
    550
    Чтобы соответствовать высоким стандартам Hi-End, Violectric неизменно уделяет большое внимание выбору и обработке компонентов. Сигнал проходит через регулятор громкости Alps RK27 с восемью транзисторами для несбалансированных каналов усилителя для наушников и 16 транзисторами для сбалансированного канала.
    Дополнительные цепи защищают устройства от постоянного тока, перегрузки или перенапряжения и задерживают процесс включения для защиты наушников. Все компоненты тщательно собираются вручную и устанавливаются в тонкий корпус из черного анодированного алюминия с передней панелью толщиной в миллиметр.
    • усилитель;
    • пульт ду;
    • Выходная мощность, Вт
      6.4
      250
      RCA,
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      RCA,
    • Пульт ДУ
      металл, алюминий
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
      , 6.35mm jack
    • Мощность, Вт
      6.4
      Германия
