Усилитель для наушников Violectric HPA V340 Black
4 отзыва
219 990 руб.
Код товара: 119244
    HPA V340 - мощный балансный усилитель для наушников, который можно использовать также и в качестве предварительного усилителя. В HPA V340 сочетаются схемотехнические решения используемые во флагманах Lake People, Violectric и Niimbus.
    • чрезвычайно низкий уровень шума;
    • высокое выходное напряжение;
    • большой запас по выходной мощности;
    • высокий коэффициент демпфирования;
    • блок питания имеет тороидальный трансформатор;
    • выходная мощность: 32 В (600 Ом), 5 Вт (50 Ом).
    Низкий собственный шум
    Внутренняя схемотехника построена с низкой чувствительностью и ее внутренний шум цепи практически не воспринимается на слух при прослушивании.
    Высокое выходное напряжение
    Благодаря высокому напряжению питания в 50 В модель выдает высокое выходное напряжение, что делает усилитель идеальным партнером для наушников с высоким уровнем импеданса.
    340
    Большой запас по выходной мощности
    Благодаря высокой выходной мощности HPA V340 лучше всего использовать с наушниками с низким сопротивлением, а также с магнито-планарными наушниками.
    Высокий коэффициент демпфирования
    Низкое выходное сопротивление усилителя обеспечило HPA V340 высокий коэффициент демпфирования. Таким образом, усилитель идеально подходит для работы с самыми сложными и требовательными к источнику моделями наушников.
    На передней панели, схожей со старшим HPA V550, размещен регулятор громкости, селектор входов. Два стереоджека 6.3 мм и балансный 4-контактный разъем XLR. Переключение усиления осуществляется DIP-переключателями на тыловой панели.
    Там же два несимметричных RCA-входа дополнены таким же линейным выходом, повторенным в балансном XLR-варианте, так что HPA V340 готов управлять активной акустической системой, либо усилителем мощности.
    Специальная функция предусилителя
    В качестве специальной функции для несбалансированного выхода (RCA) может быть установлен “pre fader” или “post fader”. “Post fader“ означает, что регулятор громкости влияет на уровень выходного сигнала. „Pre fader“ означает, что буферизованный входной сигнал направляется без изменений на несбалансированный выход (RCA). Эта настройка может быть полезна, когда несбалансированный выход (RCA) подключен к устройству с собственным регулятором громкости, например к усилителю для наушников.
    После выбора входа специальным контроллером сигнал подается на буферный усилитель для достижения состояния с низким импедансом. Затем сигнал направляется на регулятор громкости, за которым снова следует оконечный усилитель.
    Немецкое качество
    Качество сборки эталонного уровня гарантирует превосходное качество прослушивания. Благодаря множеству вариантов подключения и коммутации HPA V340 представляет собой идеальный центральный элемент управления в сложной домашней аудиосистеме.
    340
    Чтобы соответствовать высоким стандартам Hi-End, Violectric неизменно уделяет большое внимание выбору и обработке компонентов. Сигнал проходит через регулятор громкости Alps RK27 с восемью транзисторами для несбалансированных каналов усилителя для наушников и 16 транзисторами для сбалансированного канала.
    Дополнительные цепи защищают устройства от постоянного тока, перегрузки или перенапряжения и задерживают процесс включения для защиты наушников. Все компоненты тщательно собираются вручную и устанавливаются в тонкий корпус из черного анодированного алюминия с передней панелью толщиной в миллиметр.
    • усилитель для наушников;
    Violectric
    Выходная мощность, Вт
    250
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    RCA ,
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    RCA
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    Германия
    Отзывы 4
    Евгений Клипачев из Котельники01.02.2024
    Добрый день!
    Мне одному кажется странным, что балансный усилитель с шикарными балансными выходами не имеет балансного входа? - L  и - R откуда берутся, симулируются?) Хотелось бы услышать другие мнения.
    Сергей из Москва03.02.2023
    Играет в студии с моими грузными баерами, очень доволен. Выход очень линейный и чистый, никакого окраса вовсе нет.
    Илья из Москва27.10.2022
    Хороший прибор, для коммерческой студии самое то. У меня был опыт тестирования, сложно назвать конкурентов, так как по отдаче, микро/макро динамике найти что-то подобное вообще практически не возможно.
    Илья, Не сложно IFi pro ican.....
    Артём из Москва24.09.2022
    Здравствуйте! Сравнивал его с другими Hi-FI усилителями, так вот этот их обходит точно, так как у него максимально честный звук. Прям всё расскажет о возможностях и качетсве тракта.
    (на основании 4 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
