Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Усилитель для наушников Violectric HPA V324 Black
279 990 руб.
Код товара: 145601
Violectric HPA V324 - это новый по-настоящему балансный (TRUE BALANCED) усилитель для наушников с 4 выходными каскадами в линейке Violectric.
  • чрезвычайно низкий уровень шума;
  • большой запас по выходной мощности;
  • корпус из анодированного алюминия;
  • коэффициент усиления выходного каскада: +2 дБ небалансный / +8 дБ балансный;
  • на передней панели размещен VU-метр для отображения уровня входного сигнала;
  • Выходы для наушников: 1 x 4-контактный XLR, сим / 1 x Pentaconn, сим / 1 x 6.3 мм;
  • коэффициент затухания (нагрузка 50 Ом): 320 небалансный / 160 балансный;
  • повышенное внутреннее напряжение обеспечивает легкую раскачку высокоомных наушников;
  • усилитель совместим с большинством наушников, что делает его универсальным и удобным в использовании.
Благодаря инновационных технологиям примененным в усилителе Violectric он стал победителем многочисленных тестов среди усилителей для наушников. Усилитель Violectric HPA V324 был разработан для обеспечения максимального качества звука для наушников с любым сопротивлением. Благодаря технологии оптимизированной специально для динамических наушников, удалось максимально снизить шум в цепи и добиться малого уровня искажений, что бы соответствовать высоким требованиям Hi-End. При высоком напряжении питания в 50 В модель выдает высокое выходное напряжение, что делает усилитель идеальным партнером для наушников с высоким уровнем импеданса.
Violectric HPA V324 обладает исключительной универсальностью. Аналоговые входы состоят из несимметричного стереовхода RCA и симметричного XLR. Для наушников на передней панели предусмотрены разъем XLR, 4.4 и 6.3 мм. Внутренняя схемотехника построена с низкой чувствительностью и ее внутренний шум цепи практически не воспринимается на слух при прослушивании.
HPA V324 - это высококачественный усилитель для наушников, который предназначен для улучшения звука и повышения качества звучания музыки. Этот усилитель имеет мощный и чистый звук, который делает его идеальным выбором профессионалов в области звука.
  • усилитель для наушников;
Violectric
250
RCA ,
Схемотехника
дискретный
, RCA
Форм-фактор
Выход для наушников
4.4mm jack
Германия
279 990 руб.
