Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель для наушников Violectric HPA V322 Black
Код товара: 145600
    Violectric HPA V322 - это новый по-настоящему балансный (TRUE BALANCED) усилитель для наушников с 4 выходными каскадами в линейке Violectric.
    • чрезвычайно низкий уровень шума;
    • большой запас по выходной мощности;
    • корпус из анодированного алюминия;
    • коэффициент усиления выходного каскада: +2 дБ небалансный / +8 дБ балансный;
    • на передней панели размещен VU-метр для отображения уровня входного сигнала;
    • Выходы для наушников: 1 x 4-контактный XLR, сим / 1 x Pentaconn, сим / 1 x 6.3 мм;
    • коэффициент затухания (нагрузка 50 Ом): 320 небалансный / 160 балансный;
    • повышенное внутреннее напряжение обеспечивает легкую раскачку высокоомных наушников;
    • усилитель совместим с большинством наушников, что делает его универсальным и удобным в использовании.
    Благодаря инновационных технологиям примененным в усилителе Violectric он стал победителем многочисленных тестов среди усилителей для наушников. Усилитель Violectric HPA V322 был разработан для обеспечения максимального качества звука для наушников с любым сопротивлением. Благодаря технологии оптимизированной специально для динамических наушников, удалось максимально снизить шум в цепи и добиться малого уровня искажений, что бы соответствовать высоким требованиям Hi-End. При высоком напряжении питания в 50 В модель выдает высокое выходное напряжение, что делает усилитель идеальным партнером для наушников с высоким уровнем импеданса.
    Violectric HPA V322 обладает исключительной универсальностью. Аналоговые входы состоят из несимметричного стереовхода RCA и симметричного XLR. Для наушников на передней панели предусмотрены разъем XLR, 4.4 и 6.3 мм. Внутренняя схемотехника построена с низкой чувствительностью и ее внутренний шум цепи практически не воспринимается на слух при прослушивании.
    HPA V322 - это высококачественный усилитель для наушников, который предназначен для улучшения звука и повышения качества звучания музыки. Этот усилитель имеет мощный и чистый звук, который делает его идеальным выбором профессионалов в области звука.
    • усилитель для наушников;
      250
      RCA,
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
      4.4mm jack
      Германия
