Усилитель для наушников
Violectric HPA V281 Limited Edition Black
    Violectric HPA V281 Limited Edition - балансный усилитель для наушников.
    • лимитированная версия знаменитого усилителя (всего 100 штук);
    • дополнительный вход RCA;
    • балансный выход 4.4 мм PentaConn;
    • 128 шагов бесшумный регулятор громкости из алюминия;
    • регулировка входа +-18 дБ (PreGain);
    • регулировка линейного выхода +-18 дБ (LineOut Gain);
    • корпус из анодированного алюминия;
    • лицевая панель обработана фрезеровкой по краям;
    • ножки из серебристого полированного алюминия.
    HPA V281 Limited Edition - это стереофонический усилитель для наушников, предназначенный для работы с нагрузками низкого, среднего и высокого напряжения (16...600 Ом), которые обычно используются в высококачественных наушниках. Благодаря встроенным усилителям и двум балансным выходам на передней панели он также подходит для подключения сбалансированных наушников. Благодаря особой, изменяемой схеме с низким уровнем шума и искажений, специально оптимизированной для динамических наушников, HPA V281 Limited Edition отвечает самым высоким требованиям.
    Благодаря небольшим размерам HPA V281 Limited Edition обеспечивает оптимальную гибкость в сочетании с высокой выходной мощностью. При проектировании большое внимание уделялось безопасности эксплуатации, даже при неправильной эксплуатации устройства. HPA V281 Limited Edition оснащен внутренними фильтрами для предотвращения повреждения подключенных наушников из-за высокочастотной перегрузки за пределами слышимого диапазона.
    Корпус
    Корпус
    Корпус HPA V281 Limited Edition, а также передняя и задняя панели изготовлены из цельного алюминия. Такой выбор материала обеспечивает высокую механическую прочность.
    Заземление
    Корпус HPA V281Limited Edition имеет заземление. Внутреннее переключение "заземление" установлено в рабочее положение “ПОДЪЕМ”, но при необходимости может быть переконфигурировано в положение “ЗАЗЕМЛЕНИЕ”.
    Возрождение легенды
    Возрождение легенды
    Поклонники бренда Violectic и любители высококачественного звука уже много лет спрашивают, остались ли на складе модели V281. Многим не хватало этой модели из-за ее теплоты звучания и тонкого форм-фактора. Поэтому компания Violectric решила выпустить 100 единиц специальной серии. По просьбам многих клиентов было добавлено несколько новых функций, чтобы сделать эту культовую модель еще лучше.
    Схемотехника осталась без изменения, как и у оригинала, что соответствует культовому звучанию Violectric (ламповая теплота с мощным насыщенным басом). Корпус имеет тот же форм-фактор и дизайн, что и оригинал.
    Ключевые изменения:
    • корпус усилителя выполнен из гладкого матового черного анодированного алюминия (больше не будет серого покрытия nextel, которое отслаивается).
    • передняя панель обработана фрезеровкой по краям и имеет серебристую полированную кромку под углом 45 градусов.
    • ножки изготовлены из серебристого полированного алюминия.
    • на кнопках нанесены индикаторные метки белого цвета (как и на всех новых моделях);
    • добавлен балансный разъем для наушников Pentaconn 4.4 наряду с 4-контактными XLR-балансными и 6.3-несимметричными разъемами;
    • добавлен второй несимметричный вход RCA (теперь с 2 несимметричными входами RCA и 1 сбалансированным входом XLR);
    • стандартное реле громкости с герконовыми реле имеет 128 ступеней. Больше никаких механических щелчков при регулировке громкости;
    • дополнительная настройка усиления +/-18 дБ (теперь с тремя настройками усиления +/-6, 12 и 18 дБ);
    • входное напряжение может быть установлено на 115 В или 230 В с помощью встроенного переключателя (для доступа просто снимите верхнюю крышку);
    • в комплект входит небольшой алюминиевый пульт дистанционного управления нового образца.
    RCA входы
    RCA входы
    Для использования с несимметричными сигналами предусмотрены позолоченные разъемы RCA премиум-класса. Они обозначены как "несимметричный левый" и "несимметричный правый". Входное сопротивление всех входов составляет 10 Ком. Максимальный уровень входного сигнала теперь можно изменить в пределах от -18 до +18 Бд с промежуточными значениями -12/-6 и +12/+6 дБ.
    Регулировка уровня баланса каналов
    В усилителе предусмотрена регулировка для компенсации незначительных различий в уровне звука между левым и правым каналами. Они могут быть вызваны самим записываемым материалом, заметными различиями между левыми и правыми наушниками или различиями в индивидуальном слухе пользователя. Все вышеперечисленное может быть тщательно компенсировано. Регулятор баланса обеспечивает точную фиксацию по центру в случае, если регулировка не требуется.
    Модуль усиления
    Входные сигналы подаются на усилительный каскад, специально разработанный для этого применения, с восемью транзисторами на канал. В V281 Limited Edition встроено не менее четырех таких транзисторов! Каналы физически разделены друг от друга для обеспечения оптимального подавления перекрестных помех. Диапазон частот составляет 5 Гц - 70 кГц или 3 Гц...200 кГц (-3 дБ), чтобы обеспечить полностью линейную производительность во всем слышимом диапазоне. Общее усиление установлено на +8 дБ (несбалансированное) или +14 дБ (сбалансированное), чтобы обеспечить достаточный запас громкости для высокоимпедансных наушников.
    Настройки Pre-Gain
    Настройки Pre-Gain
    V281 Limited Edition разработан для работы с наушниками которые могут иметь сопротивление нагрузки от 8 до 2000 Ом и коэффициент полезного действия от 85 до 115 дБ на милливатт. Таким образом, удовлетворить все требования может быть довольно сложно, поскольку владельцы требовательных наушников редко устанавливают регулятор громкости выше 9 часов, чтобы исключить повреждение слуха, в то время как максимальная настройка может быть недостаточной для низкоэффективных наушников, но все пользователи ожидают высочайшего качества при минимальном уровне шума и искажений.
    Таким образом, схема должна адаптироваться сама по себе, а наушники - нет! Такое решение называется Pre-Gain (предварительное усиление). Согласование между усилителем и наушниками обеспечивается каскадом предусилителя, который может усиливать или ослаблять входной сигнал ступенями по 6 дБ каждая. Для этого на задней панели расположены два переключающих реле по отдельности для левого и правого каналов.
    Режимы Head и Line
    Режимы Head и Line
    Выходы для наушников и линейный выход можно активировать или деактивировать нажатием кнопки “HEAD“ и "LINE" на передней панели. Зеленый светодиод отображает статус "активировано". Эту функцию также можно переключать с помощью пульта дистанционного управления.
    Фиксированный и регулируемый линейный выход
    Сигнал линейного выхода может подаваться в двух вариантах сигнального тракта V281. Если вы хотите использовать выходной сигнал без каких – либо изменений для устройства с его собственным контролем уровня записи выберите Fixed Out или Pre-Fader. В этом случае неизмененный входной сигнал сразу поступает на линейный выход. Если вы хотите подключить усилитель мощности или активные громкоговорители, следует использовать Variable Out (переменный выход) или Post-Fader. В этом случае линейный выход выдает сигнал на уровне, установленном регулятором громкости усилителя HPA V281 Limited Edition.
    • усилитель;
    • пульт ду;
    • Выходная мощность, Вт
      2.7
      70
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      102
      4.4mm jack
      , RCA
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      RCA,
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
      4.4mm jack
      , 6.35mm jack
      , XLR
    • Мощность, Вт
      2.7
      Германия
