Усилитель для наушников Violectric HPA V280 Final Edition Black
Код товара: 112281
    Усилитель HPA V280 Final Edition был разработан для обеспечения максимального качества звука для наушников с любым сопротивлением. Благодаря технологии, переменной, низко шумящей цепи с малым уровнем искажений оптимизированная специально для динамических наушников, соответствует высоким требованиям Hi-End. Внутренняя схемотехника построена с низкой чувствительностью и ее внутренний шум цепи практически не воспринимается на слух при прослушивании.
    • Final Edition улучшенная версия V280;
    • чрезвычайно низкий уровень шума;
    • повышенное внутреннее напряжение обеспечивает легкую раскачку высокоомных наушников;
    • высокий демпфинг фактор;
    • 5 уровней предусиления;
    • регулятор громкости ALPS RK27;
    • высококачественные операционные усилители;
    • 0.1% высокоточные резисторы;
    • тороидальный трансформатор;
    • выходная мощность: 1800 мВт (600 Ом), 5300 мВт (100 Ом), 3100 мВт (50 Ом), 2600 мВт (32 Ом), 1500 мВт (16 Ом);
    • симметричный выход XLR;
    • 2 несимметричных выхода 6.3 мм.
    Уровень внутреннего напряжения цепи повышен до 50 вольт, что делает усилитель идеальным партнером для наушников с высоким уровнем импенданса. Более 90 процентов усилителей на рынке работают с внутренним напряжением более чем в половину меньшим чем HPA V200. У данной модели дискретная, раздельная схема усиления с восемью транзисторами на канал. За питание отвечает тороидальный трансформатор с большой емкостью в схеме питания.
    Violectric HPA V280 Fianal Edition
    Усилитель оснащен Японским регулятором громкости ALPS RK27 и высококачественными операционными усилителями в сигнальном тракте. В схеме V280 Final Edition применены прецизионные 0.1% и 1% металлические пленочные резисторы по всему устройству. На выходе усилителя 2 разъема для наушников Neutrik 6.3 мм и симметричный выход XLR. Выходная мощность достигает 5300 мВт при нагрузке в 100 Ом.
    Высокая выходная мощность
    Благодаря четырем независимым усилителям обеспечивается гораздо большая мощность, чем необходимо для самых требовательных наушников. Поэтому V280 Final Edition лучше всего подходит для наушников с низким импедансом, а также для магнито-планарных наушников.
    Высокий коэффициент демпфирования
    Усилитель отличается высоким коэффициентом демпфирования благодаря низкому выходному сопротивлению. Таким образом он идеально подходят для сложных в управлении наушников т обеспечивает бескомпромиссную частотную характеристику.
    • усилитель для наушников;
    • кабель питания.
    Violectric
    Выходная мощность, Вт
    5.3
    60
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    129
    RCA
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    , RCA
    алюминий , сталь
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    , XLR
