Violectric HPA V222 - это усилитель для наушников. Усилитель является развитием многократного победителя тестов HPA V200. Он предлагает естественный и приятный звук, который сделал предыдущую модель знаменитой.
- чрезвычайно низкий уровень шума;
- повышенное внутреннее напряжение обеспечивает легкую раскачку высокоомных наушников;
- высокий демпинг фактор;
- предварительное усиление от -18 до +18 дБ;
- регулятор громкости ALPS RK27 (Made in Japan);
- высококачественные операционные усилители;
- выходная мощность 2800 мВт при нагрузке в 50 Ом и напряжение 23.2 V при 600 Ом;
- блок питания имеет тороидальный трансформатор с выходной ёмкостью 22.000 пФ.
Высокая выходная мощность
Благодаря инновационных технологиям примененным в усилителе Violectric он стал победителем многочисленных тестов среди усилителей для наушников. Усилитель в HPA V222 был разработан для обеспечения максимального качества звука для наушников с любым сопротивлением. Благодаря технологии оптимизированной специально для динамических наушников, удалось максимально снизить шум в цепи и добиться малого уровня искажений, что бы соответствовать высоким требованиям Hi-End.
Внутренняя схемотехника работает с низкой чувствительностью обеспечивая минимальный внутренний шум цепи, который практически не воспринимается на слух при прослушивании.
Уровень внутреннего напряжения цепи повышен до 50 вольт, что делает усилитель идеальным партнером для наушников с высоким уровнем импеданса. Более 90 процентов усилителей на рынке работают с внутренним напряжением более чем в половину меньшим чем HPA V222. У данной модели дискретная схема усиления.
Violectric HPA V222 обладает исключительной универсальностью. Аналоговые входы состоят из несимметричного стереовхода RCA и симметричного XLR. Для наушников на передней панели предусмотрены сбалансированные разъемы XLR, 4.4 мм Pentaconn и 6.3 мм.
Усилитель имеет сбалансированный (XLR) и несбалансированный (RCA) входы с регулируемым уровнем, которые могут использоваться одновременно.
После выбора входа специальным контроллером сигнал подается на буферный усилитель для достижения состояния с низким импедансом. Затем сигнал направляется на регулятор громкости, за которым снова следует оконечный усилитель.
Немецкое качество
Качество сборки эталонного уровня гарантирует превосходное качество прослушивания. Благодаря легкому типу подключения HPA V222 представляет собой идеальный центральный элемент управления в сложной домашней аудиосистеме.
Дополнительные цепи защищают устройства от постоянного тока, перегрузки или перенапряжения и задерживают процесс включения для защиты наушников. Все компоненты тщательно собираются вручную и устанавливаются в тонкий корпус из черного анодированного алюминия с передней панелью толщиной в миллиметр.
- усилитель;
- кабель питания;
