Усилитель для наушников
Violectric HPA V200 AE Black
    Усилитель HPA V200 AE это специальная версия в честь десятилетия модели V200. Усилитель был разработан для обеспечения максимального качества звука для наушников с любым сопротивлением. Благодаря технологии, переменной, низко шумящей цепи с малым уровнем искажений оптимизированная специально для динамических наушников, соответствует высоким требованиям Hi-End. Внутренняя схемотехника построена с низкой чувствительностью и ее внутренний шум цепи практически не воспринимается на слух при прослушивании.
    • чрезвычайно низкий уровень шума;
    • повышенное внутреннее напряжение обеспечивает легкую раскачку высокоомных наушников;
    • высокий демпфинг фактор;
    • 5 уровней предусиления;
    • регулятор громкости ALPS RK27;
    • высококачественные операционные усилители;
    • 8 транзисторов на канал;
    • 0.1% высокоточные резисторы;
    • тороидальный трансформатор;
    • выходная мощность: 570 мВт (600 Ом), 2200 мВт (100 Ом), 2700 мВт (50 Ом), 2000 мВт (32 Ом), 1000 мВт (16 Ом).
    Уровень внутреннего напряжения цепи повышен до 60 вольт, что делает усилитель идеальным партнером для наушников с высоким уровнем импеданса. Более 90 процентов усилителей на рынке работают с внутренним напряжением более чем в половину меньшим чем HPA V200 AE. У данной модели дискретная, раздельная схема усиления с восемью транзисторами на канал.
    Версия HPA V200 AE является юбилейной в честь 10-тилетия данной модели. Усилитель оснащен Японским регулятором громкости ALPS RK27 и высококачественными операционными усилителями в сигнальном тракте. В схеме V200 AE применены прецизионные 0,1% и 1% металлические пленочные резисторы по всему устройству. На выходе усилителя 2 разъема для наушников Neutrik. Посеребренный, тороидальный трансформатор с большой емкость в схеме питания. Кроме того, опционально можно добавить карту расширения с ЦАП, на борту которой 6 различных цифровых входов, включая коаксиальный, оптический или USB с частотой дискретизации до 96 кГц или 192 кГц.
    Усилитель небольшой, компактный, но довольно тяжелый для своих размеров. Все разъемы хорошего качества и изготовлены компанией Neutrik. На передней панели расположены два входа диаметром 6,35 мм для одновременного подключения двух наушников. На правой стороне находится кнопка включения, а на левой - потенциометр громкости. На задней панели расположены линейные входы как для симметричных, так и для несимметричных линейных подключений. Последний также может быть использован в качестве буферизованного выхода для отправки сигнала на второй усилитель. Чтобы компенсировать возможные различия в выходной громкости от оборудования, которое вы можете подключить к V200, Violectric добавила dip-переключатели на задней панели устройства, так что вы можете регулировать входящую громкость на значениях от -6 дБ до + 12 дБ индивидуально как на левом, так и на правом каналах.
    • усилитель для наушников;
    • кабель питания.
    • Выходная мощность, Вт
      2.7
      60
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      128
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      , RCA
      алюминий, сталь
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
    • Мощность, Вт
      2.7
