Усилитель для наушников Violectric HPA V101 Black
1 отзыв
84 990 руб.
Код товара: 145599
Violectric HPA V101 - новый усилитель для наушников в каталоге Violectric, дополняющий линейку мощных усилителей.
  • чрезвычайно низкий уровень шума;
  • большой запас по выходной мощности;
  • блок питания имеет тороидальный трансформатор;
  • повышенное внутреннее напряжение обеспечивает легкую раскачку высокоомных наушников;
  • транзисторные усилители для высочайшего качества передачи сигнала.
Благодаря инновационных технологиям примененным в усилителе Violectric он стал победителем многочисленных тестов среди усилителей для наушников. Усилитель HPA V101 был разработан для обеспечения максимального качества звука для наушников с любым сопротивлением. Благодаря технологии оптимизированной специально для динамических наушников, удалось максимально снизить шум в цепи и добиться малого уровня искажений, что бы соответствовать высоким требованиям Hi-End.
Внутренняя схемотехника работает с низкой чувствительностью обеспечивая минимальный внутренний шум цепи, который практически не воспринимается на слух при прослушивании.
Violectric HPA V101 обладает исключительной универсальностью. Аналоговые входы состоят из несимметричного стереовхода RCA и симметричного XLR. Для наушников на передней панели предусмотрены два разъема 6.3 мм.
Качество сборки эталонного уровня гарантирует превосходное качество прослушивания. Благодаря легкому типу подключения HPA V101 представляет собой идеальный центральный элемент управления в сложной домашней аудиосистеме.
Дополнительные цепи защищают устройства от постоянного тока, перегрузки или перенапряжения и задерживают процесс включения для защиты наушников. Все компоненты тщательно собираются вручную и устанавливаются в тонкий корпус из черного анодированного алюминия с передней панелью толщиной в миллиметр.
  • усилитель для наушников;
Violectric
250
Соотношение сигнал/шум, дБ
129
Схемотехника
дискретный
RCA ,
Форм-фактор
Выход для наушников
Германия
Отзывы 1
МШ
Марат из Казань06.09.2025
Знаком был ранее с усилителями lake people , но violectric это первый, звук хороший, усиливает в основном динамические наушники на 250 и 300 ом. Объема и динамики хватает. Минусы что dip переключатели внутри, если надо  изменить усиления надо разобрать по инструкции.
(на основании 1 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
1 отзыв
84 990 руб.
  • Heritage Audio O.H.M Amp: усилитель для наушников со студийным ДНК
    Испанский бренд профессионального оборудования Heritage Audio собрал высококлассный импедансный усилитель для наушников, который можно использовать не только в студиях, но и дома. Рассказываем об интересных фишках модели Heritage Audio O.H.M. Amp.
