Усилитель-ЦАП для наушников
Violectric DHA V590 MK2 Black
3 отзыва
339 990 руб.
    DHA V590 V2 - это обновленное устройство в линейке Violectric, которое предлагает возможности современного цифро-аналогового преобразователя, балансного усилителя для наушников и функцию предварительного усилителя. Преобразователь D/A является новой разработкой и включает в себя два 32-битных преобразователя на канал.
    • по два 32 бит чипа ES9026 PRO на канал;
    • поддержка PCM 32 бит / 384 кГц, DSD 256;
    • чрезвычайно низкий уровень шума;
    • повышенное внутреннее напряжение обеспечивает легкую раскачку высокоомных наушников;
    • высокий демпинг фактор;
    • 4 мощных усилителя;
    • регулятор громкости ALPS RK27 (Made in Japan);
    • высококачественные операционные усилители;
    • 0.1% высокоточные резисторы;
    • блок питания имеет тороидальный трансформатор, а общая емкость 35.000 мКф;
    • выходная мощность: 21 V RMS (600 Ом), 6400 мВт (50 Ом);
    • выход Pentaconn.
    Violectric DHA V590 MK2 PRO
    Благодаря инновационных технологиям примененным в усилителе Violectric он стал победителем многочисленных тестов среди усилителей для наушников. Усилитель в DHA V590 V2 был разработан для обеспечения максимального качества звука для наушников с любым сопротивлением. Благодаря технологии оптимизированной специально для динамических наушников, удалось максимально снизить шум в цепи и добиться малого уровня искажений, что бы соответствовать высоким требованиям Hi-End.
    Внутренняя схемотехника работает с низкой чувствительностью обеспечивая минимальный внутренний шум цепи, который практически не воспринимается на слух при прослушивании. Уровень внутреннего напряжения цепи повышен до 50 вольт, что делает усилитель идеальным партнером для наушников с высоким уровнем импеданса. Более 90 процентов усилителей на рынке работают с внутренним напряжением более чем в половину меньшим чем DHA V590 V2. У данной модели дискретная, раздельная схема усиления с восемью транзисторами на канал.
    Благодаря широким возможностям подключения Violectric DHA V590 V 2 обладает исключительной универсальностью. Оптическое соединение, USB-разъем и коаксиальный вход, а так же разъем AES/EBU доступны в качестве цифровых входов. Аналоговые входы состоят из двух несимметричных стереовходов RCA. Аналоговые выходы разделены на симметричный и несимметричный разъем. А для наушников на передней панели предусмотрены сбалансированные 4.4 мм и XLR разъемы и классический 6.3 мм.
    V590 V2 имеет сбалансированный (XLR) и несбалансированный (RCA) выходы с регулируемым уровнем (предварительный выход), которые могут использоваться одновременно. Выходное усиление можно изменять в несколько этапов, выходы RCA также могут быть сконфигурированы как выходы фиксированного уровня (FixOut). На входе доступны три несимметричных линейных входа (RCA).
    V380 V2
    Регулировка громкости с помощью потенциометра RK 27 (Made in Japan) позволяет корректировать значения баланса каналов и обеспечивает чистое звучание с минимальным влиянием перекрестных помех. Встроенный блок питания без шума и гудения использует конструкцию с тороидальным трансформатором и конденсаторами с большой емкостью.
    В качестве специальной функции для несбалансированного выхода (RCA) может быть установлен “pre fader” или “post fader”. “Post fader“ означает, что регулятор громкости влияет на уровень выходного сигнала. „Pre fader“ означает, что буферизованный входной сигнал направляется без изменений на несбалансированный выход (RCA). Эта настройка может быть полезна, когда несбалансированный выход (RCA) подключен к устройству с собственным регулятором громкости, например к усилителю для наушников.
    После выбора входа специальным контроллером сигнал подается на буферный усилитель для достижения состояния с низким импедансом. Затем сигнал направляется на регулятор громкости, за которым снова следует буферный усилитель. Наконец, сигнал достигает выходных операционных усилителей, которые могут быть настроены на разные выходные уровни, с помощью внутренних мини переключателей.
    V380 V2
    В зависимости от типа наушников, уровня регулировки можно производить с помощью переключателей предварительного усиления на задней панели усилителя.
    Качество сборки эталонного уровня гарантирует превосходное качество прослушивания. Благодаря множеству вариантов подключения и коммутации V590 V 2 представляет собой идеальный центральный элемент управления в сложной домашней аудиосистеме.
    Чтобы соответствовать высоким стандартам Hi-End, Violectric неизменно уделяет большое внимание выбору и обработке компонентов. Сигнал после преобразования с помощью чипа ES9026 PRO проходит через регулятор громкости Alps RK27 с восемью транзисторами для несбалансированных каналов усилителя для наушников и 16 транзисторами для сбалансированного канала.
    Дополнительные цепи защищают устройства от постоянного тока, перегрузки или перенапряжения и задерживают процесс включения для защиты наушников. Все компоненты тщательно собираются вручную и устанавливаются в тонкий корпус из черного анодированного алюминия с передней панелью толщиной в миллиметр.
    V380 V2
    • цап с усилителем;
    • Выходная мощность, Вт
      6.4
      60
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Поддержка DSD
      , RCA
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      Coaxial,
      Optical
      , RCA,
      USB-B
      AES
    • Микросхема ЦАП
      ESS9026PRO
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Встроенный ЦАП
    • Пульт ДУ
    • Воспроизведение через USB
      сталь, алюминий
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
      , XLR
      , 4.4mm jack
    • Мощность, Вт
      6.4
      Германия
    Отзывы 3
    Сергей из Москва07.02.2023
    Слушал у вас в Dr.Head, пока не могу себе позволить, но желание есть, так как модель реально передовая. Балансная схема отрабатывает на все сто процентов.
    Герман З. из Москва16.12.2022
    В моей аудиосистеме это фундамент, после него только мониторы и всё) Я реально не представляю как, но у них получился прекрасный пред со встроенным ЦАП. Уровень мастерства зашкаливает
    Гость из Москва25.11.2022
    Использую как усилитель для наушников изодинамических. Работает, качает, дышит. Ну что тут скажешь. Профессиональная сущность у этого прибора.
    (на основании 3 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    3 отзыва
    339 990 руб.
