Идеи подарков на 23 февраля ->>>
ЦАП Violectric DAC V840
Код товара: 158850
    DAC V840 - это высококачественный ЦАП с функцией resampling/reclocking и расширенным набором входных сигналов. ЦАП оснащен сложной технология повторной дискретизации (AK4137) и пара высококачественных преобразователей с низким уровнем шума и искажений (AK4493). Устройство поддерживает форматы сигнала PCM с разрешением до 32 бит и частотой 768 кГц, а также DSD512. Наушники можно подключать напрямую через встроенный высококачественный и мощный усилитель. Настройкой громкости, выбором входных сигналов и процессом повторной выборки можно управлять дистанционно, с помощью пульта ду.
    • 2 цап AK4493;
    • поддержка форматов 32 бит / 768 кГц и DSD512;
    • функции resampling/reclocking;
    • динамический диапазон 123 дБ;
    • встроенный Bluetooth с кодеками AAC, SBC, aptX;
    • усилитель для наушников с выходом 3.5 мм;
    • корпус из анодированного алюминия;
    • сделано в Германии.
    Функция Resampling/Reclocking
    Повторная дискретизация/синхронизация в ЦАП V840 является наиболее эффективным методом, позволяющим практически устранить "дрожание" сигнала (эффект джиттера). Для этого цифровые данные “распаковываются” и повторно объединяются с использованием собственной высокоточной временной составляющей. Исходная частота дискретизации сигнала может быть изменена путем умножения (x1, x2, x4, x8) в пределах возможностей цифроаналогового преобразователя. Настройка “НАИЛУЧШАЯ” преобразует каждый сигнал в оптимальную частоту дискретизации цифроаналогового преобразователя.
    Конфигурация ЦАП - двойное моно
    Цифроаналоговое преобразование сигнала осуществляется двумя преобразователями AK4493 в режиме Dual-mono, которые могут обрабатывать сигналы частотой до 32 бит и 768 кГц. Это обеспечивает высочайшую динамику и наименьший коэффициент искажений. При нажатии кнопок +/- громкость регулируется в цифровой области с помощью 32-разрядного процесса, чтобы не было слышно “транкинговых” помех.
    Диапазон регулировки составляет от 0 до -96 дБ с шагом 0,5 дБ. Кнопка отключения звука обеспечивает мгновенную тишину. Фактический уровень сигнала легко виден даже на расстоянии благодаря цифрам высотой 0,4 дюйма. Для того, чтобы чтобы добиться максимальной динамики и не тратить впустую запас, уровень аналогового сигнала на выходе можно настроить в диапазоне от +8 до +21 дБ при 0 дБ. Регулятор баланса позволяет регулировать неблагоприятные условия прослушивания в диапазоне +/-9 дБ. Чрезвычайно мощный встроенный усилитель для наушников позволяет подключать наушники напрямую через разъем диаметром 3,5 мм на передней панели.
    • цап;
    • пульт ду;
    • Микросхема ЦАП
      2 x AK4493
    • Предусилитель
      AES
      , Coaxial,
      Optical
      , RCA
    • Пульт ДУ
    • Выход для наушников
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
      Германия
