Идеи подарков на 8 марта ->>>
Интегральный усилитель Vincent SV-737 BL Black
413 000 руб.
Код товара: 137124
    Достаточно
Линейка Tube Line от Vincent получила дополнение в виде нового гибридного интегрального усилителя Vincent SV-737. Главным его отличием от других моделей в линейке стала возможность соединения по WiFi и Bluetooth. Подключение Vincent SV-737 к домашней сети через WiFi означает, что он может поддерживать потоковую передачу и, например, воспроизводить музыкальные файлы, хранящиеся на NAS.
  • диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 кГц (+/- 0.3 дБ), 20 Гц – 50 кГц (+/- 1 дБ);
  • соотношение сигнал/шум: 90 дБ;
  • модель ламп: 2 x 6N1P, 2 x 6N2P, 1 x 85A2;
  • мощность на канал: (4 Ом) 300 Вт, (8 Ом) 180 Вт;
  • коэффициент нелинейных искажений: 0.02%;
  • потребляемая мощность: 590 Ватт.
Кроме того, Vincent SV-737 устанавливает новые стандарты с точки зрения схемотехники. Он представляет собой интегральный усилитель с двумя секциями усилителя - предварительным усилителем и усилителем мощности - которые идеально согласованы друг с другом. «Идеально» здесь означает, что сочетание характеристик обоих усилителей обеспечивает максимальную прозрачность и спектральную стабильность при выводе аудио.
Обе секции усилителя Vincent SV-737 являются последними разработками Vincent. От флагманского предварительного усилителя SA-T7 был взят основной принцип двух блоков усиления со встроенным переключаемым регулятором тембра. Но, в отличие от, например, усилителя Vincent SV-237MK, для каждого канала предусмотрена дополнительная ламповая система, так что теперь здесь используются два двойных триода на канал, т.е. всего четыре. Усиление напряжения обеспечивается лампами 6N2P-EV, изготовленными в соответствии с военными требованиями, которые имеют характеристическую кривую, аналогичную у хорошо известной ECC83 или 12AX7, но более линейную. Кроме того, 6N2P-EV отличается низким уровнем микрофонного эффекта и шума.
Благодаря сильноточным катодам, 6N1P берет на себя функции драйвера и буферной ступени с гарантированным результатом. Также из предварительного усилителя Vincent SA-T7 была заимствована хорошо зарекомендовавшая себя регулировка высокого напряжения для лампового усилителя: эталонная лампа 85A2, изначально разработанная для профессиональной измерительной техники, обеспечивает малошумное, с низким уровнем гула напряжение питания в сочетании с полупроводниковым регулятором.
Несмотря на тщательно продуманную комбинацию обеих частей усилителя, соединение между этими усилителями может быть отключено извне, и, если необходимо, для коррекции помещения может быть подключен внешний DSP процессор. Из-за выходного импеданса лампового предварительного усилителя, который значительно уменьшен по сравнению с Vincent SV-237MK, он может обеспечивать нейтральный звук при подключении разных соединительных кабелей и входных импедансов, например, DSP или эквалайзера.
  • усилитель;
    RCA, Toslink,
    Optical
    RCA,
  • Выход для наушников
  • Схемотехника
    гибридный
  • Предусилитель
  • Wi-Fi
  • Сетевые стандарты
    Bluetooth, WiFi
  • Форм-фактор
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    90
    Германия
413 000 руб.
