Идеи подарков на 8 марта ->>>
Интегральный усилитель Vincent SV-500 BL Black
173 000 руб.
Код товара: 137121
    Достаточно
Можно ли наладить выпуск компактного гибридного усилителя — недорогого, но с соответствующим марке Vincent качеством? Многие задавали такой вопрос, многие просили воплотить это на практике. Инженеры компании задумались и ответили. Разработав "народный" усилитель - Vincent SV-500.
  • используемые лампы: 1 x 12AX7, 2 x 6N1;
  • частотный диапазон 20 Гц – 20000 Гц;
  • соотношение сигнал/шум: 90 дБ;
  • коэффициент гармоник 0.1%;
  • подключение наушников: 6.3 мм.
В качестве основы для нового гибридного усилителя "мини" был взят успешный интегральный усилитель SV-227. Vincent SV-500 похож на своего старшего брата не только внешне, но в схемном решении.Важное изменение только в том, что изменился набор используемых ламп. Аудиосигнал на входе проходит каскады предварительного усиления на двух лампах 6Н1 и одной 12AX7, а усиление мощности возложено на четыре выходных транзистора производства Toshiba.
Блок питания новой модели отличается другим силовым трансформатором — тороидальным, мощностью 110 Вт. В сглаживающем фильтре применяются два конденсатора емкостью 20 000 мкФ. Vincent SV-500 оснащен четырьмя аналоговым входами (разъемы RCA) и двумя цифровыми (RCA и оптическим). Также имеется регулируемый выход предусилителя (например, для подключения сабвуфера) и выход на запись. Классный внешний вид удачно дополняется стильным пультом ДУ с алюминиевым корпусом.
"Маленький" усилитель по качеству звучания даст фору другим — независимо от размеров. Ламповые предварительные каскады Vincent SV-500 отвечают за теплоту и естественность воспроизведения. Транзисторный выход придает мощь и масштаб, а за счет энергоемкого блока питания звучание не ограничено в динамике.
  • усилитель;
  • пульт ду;
    Coaxial,
    Optical
    , RCA
    RCA
  • Выход для наушников
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
    50
  • Пульт ДУ
  • Форм-фактор
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    90
  • Частота дискретизации, кГц
    96
    Германия
173 000 руб.
