Интегральный усилитель Vincent SV-228 имеет гибридную конструкцию с ламповыми предварительными каскадами, оконечными на полупроводниках и встроенным Bluetooth-приемником. Украшен стрелочными индикаторами на фронтальной панели.
- диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 кГц (+/- 0,5 дБ); 20 Гц – 50 кГц (+/- 2 дБ);
- ламповая комплектация: 1x6N4, 2xECC82;
- встроенный в переднюю панель стрелочный индикатором (VU meter);
- возможность подключения по Bluetooth 5.0;
- можно использовать в качестве усилителя мощности;
- три лампы (1 x 6N4, 2 x ECC82) работают во входном каскаде;
- транзисторы Toshiba A1941, генерирующие выходную мощность 180 Вт на канал.
Vincent SV-228, сохраняя традиционный для этой серии винтажный стиль, предстает в совершенно новом облике со встроенным в переднюю панель стрелочным индикатором (VU meter). Цветная подсветка индикатора может быть изменена с помощью переключателя на задней панели усилителя. Не остались без внимания и современные требования к возможностям коммутации.
Интегральный усилитель теперь имеет возможность подключения по Bluetooth 5.0 для беспроводной потоковой передачи. Для любителей домашнего кинотеатра добавлен вход «Main Input», который позволяет использовать SV-228 в качестве усилителя мощности. К этому входу можно подключить, например, AV-ресивер.
Три установленные в Vincent SV-228 лампы (1 x 6N4, 2 x ECC82) работают во входном каскаде, подготавливая музыкальный сигнал к передаче на выходной каскад. Для окончательного усиления используются транзисторы Toshiba A1941, генерирующие выходную мощность 180 Вт на канал. Такой мощности достаточно для контроля большинства современных акустических систем.
По звучанию SV-228 нисколько не уступает своим предшественникам. Наоборот, улучшены динамика и разрешение, без потери естественности и традиционной теплоты, присущей гибридным усилителям Vincent. Для соответствия современным экологическим нормам Vincent SV-228 имеет функцию автоматического отключения при отсутствии сигнала (осуществляется с помощью переключателя на задней панели).
- усилитель;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
