Vincent SV-200 – гибридный интегральный усилитель. Усилитель из линейки TubeLine в компактном исполнении, но не «компактный» по качеству звука – вот что такое новый Vincent SV-200. Интегральный усилитель гибридной конструкции от компании Vincent является младшим братом усилителей SV-237MK и SV-700.
- диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 кГц (+/- 0.5 дБ);
- соотношение сигнал/шум: 72 дБ;
- модель ламп: 2 x 6N1;
- мощность на канал: (4 Ом) 2 x 35 Вт, (8 Ом) 2 x 25 Вт;
- коэффициент нелинейных искажений: 0.1%;
- потребляемая мощность: 125 Ватт.
Несмотря на небольшие размеры корпуса, в конструкции усилителя минимум компромиссных решений. Так же, как и у SV-700, в SV-200 применяется принцип SRPP (Shunt Regulated Push-Pull). Это обеспечивает высокую динамику и низкий уровень шума. В предварительном каскаде трудятся лампы 6N1, придавая звучанию «теплую» окраску, а на выходе используются транзисторы Toshiba FET.
В источнике питания тороидальный трансформатор обеспечивает достаточную мощность. Чтобы поддерживать постоянный сигнал, для «буферизации» используются конденсаторы Epcos общей емкостью 13600 мкФ. Окончательное усиление осуществляется четырьмя транзисторами Toshiba, работающими в классе AB.
Для подключения различных источников SV-200 имеет два аналоговых входа и два цифровых входа (1 оптический, 1 коаксиальный). Для подключения записывающего устройства, усилителя мощности или активного сабвуфера доступны выходы Rec и Pre Out. Высококачественный пульт дистанционного управления входит в комплект поставки и дополняет стильный внешний вид усилителя.
- усилитель;
- кабель питания;
