Идеи подарков на 8 марта ->>>
Интегральный усилитель Vincent SV-237MKII SL Silver
329 000 руб.
Код товара: 137116
    Достаточно
Компания Vincent представляет третье поколение своего крайне успешного гибридного интегрального усилителя SV-237. Текущая версия, получившая обозначение SV-237 MKII, лишилась хромированных элементов на передней панели и теперь выглядит более современно и элегантно.
  • диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 кГц (+/- 0,5 дБ); 20 Гц – 50 кГц (+/- 2 дБ);
  • соотношение сигнал/шум: 90 дБ;
  • модель ламп: 1 х 12АХ7, 2 х 6N1P;
  • мощность на канал: (4 Ом) 250 Вт, (8 Ом) 150 Вт;
  • коэффициент нелинейных искажений: 0.1%.
Помимо косметических изменений были модернизированы коммутационные возможности усилителя. Теперь SV-237 MKII располагает входом Bluetooth версии 5.0, что позволяет легко передавать музыку с любого мобильного телефона или планшета на усилитель.
Кроме того, как и у предшественника, цифровые музыкальные сигналы могут подаваться на усилитель через оптический или коаксиальный кабель. Встроенный модуль цифроаналогового преобразователя Burr Brown PCM 5102 работает с сигналами 24 бит/192 кГц.
В Vincent SV-237MK II используется гибридная технология усиления. Для компании Vincent такое решение означает «лучшее из обоих миров». Две лампы 6N1P работают в секции предварительного усиления, придавая звуку естественность и теплоту, а в секции усилителя мощности используются 4 транзистора, обеспечивающие прекрасную динамику и выходную мощность до 250 Вт (RMS) на канал.
Схемные решения усилителя были оптимизированы для достижения хороших показателей отношения сигнал/шум. Vincent SV-237MK II может использоваться с широким спектром акустических систем, в т.ч. и высокочувствительных, так как у него отсутствует какой-либо шум, который обычно может возникать в результате использования ламп.
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
    250
    150
  • Встроенный ЦАП
    RCA,
    Optical
    , Coaxial,
    RCA
  • Выход для наушников
  • Схемотехника
    гибридный
  • Предусилитель
    50
  • Пульт ДУ
  • Сетевые стандарты
    Bluetooth
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    90
  • Частота дискретизации, кГц
    192
    Германия
329 000 руб.
