Идеи подарков на 8 марта ->>>
Интегральный усилитель Vincent SV-237MK SL Silver
291 500 руб.
Код товара: 137117
    Vincent SV-237MK – обновленный интегральный стереоусилитель. Техническое развитие в наше время идет ускоренными темпами, и запросы пользователей аудиоаппаратуры также все время меняются. Именно поэтому интегральный усилитель Vincent SV-237 развился в свою следующую версию - SV-237MK.
    • диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 кГц (+/- 0,5 дБ); 20 Гц – 50 кГц (+/- 2 дБ);
    • соотношение сигнал/шум: 90 дБ;
    • модель ламп: 1 х 12АХ7, 2 х 6N1P-EV;
    • мощность на канал: (4 Ом) 250 Вт, (8 Ом) 150 Вт;
    • коэффициент нелинейных искажений: 0.1%.
    В обновленной версии популярного усилителя вместо USB-порта теперь присутствует оптический и коаксиальный цифровой вход. Модуль преобразователя работает с сигналами до 24bit/192 kHz для обработки музыкальных файлов высокого разрешения. Также добавлен выход на наушники.
    Базовая конструкция Vincent SV-237MK, по сравнению с предшественником, не изменилась: трудно сделать лучше то, что и так уже прекрасно в своей ценовой категории. В секции предусилителя две лампы типа 6N1P российского производства отлично делают свою работу, добавляя теплоты и естественности в звуке. Доставшиеся от предшественника реле и потенциометры обеспечивают отличное соотношение сигнал/шум. В сочетании с акустическими системами высокого уровня получается превосходное качество воспроизведения - без каких-либо шумов и помех.
    • усилитель;
    • пульт ДУ;
      250
      150
    • Встроенный ЦАП
      RCA,
      Optical
      , Coaxial,
      RCA
    • Выход для наушников
    • Схемотехника
      гибридный
    • Предусилитель
      50
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      90
    • Частота дискретизации, кГц
      192
      Германия
