Усилитель мощности Vincent SP-T700 SL Silver
269 000 руб.
    Достаточно
Моноблок Vincent SP-T700 явно был создан «по образу и подобию» своих, предшественников SP-T800, о чем свидетельствуют хотя бы идентичные габариты и конструктив, в том числе блока питания с «инвертированным» (то есть подвешенным к верхней панели) тороидальным трансформатором. Вышеупомянутый 6С3П используется тут в качестве преобразователя напряжения в ток, а драйвером выступает пентод 6Ж9П.
  • модель ламп: 1 x 6S3P-EV, 1 x 6SCH9P, 1 x 6Z4;
  • частотный диапазон 20 Гц - 20 000 Гц;
  • соотношение сигнал/шум: 90 дБ;
  • мощность на канал: 4 Ом 300 Вт, 8 Ом 150 Вт.
Это гибридные усилители с загруженной лампой каскада входа и секцией силового транзистора. Этот почти классический подход сочетает в себе достоинства ламп, которые оставляют отпечаток на акустике с силой твердотельного проектирования.
Для того чтобы сделать эту мощность доступной блоки SP-T700 оснащены высокоэффективным трансформатором, который - вместе с корпусом приличной толщины стенок – вносит свой вклад к усилителям подходящего веса. Одна с ламп продемонстрирована слушателю на «витрине» и для того чтобы сделать ее также великолепно, окно дисплея может освещаться в три уровня яркости. SP-T700 имеет две пары разъемов, которые также могут включаться отдельно, плюс две 3.5 мм мини-разъёмные розетки с надписью «Power Control», для того чтобы позволить дистанционно включаться через предусилитель.
Выходные каскады представлены тремя комплементарными парами биполярных транзисторов Toshiba, 2SA1943 и 2SC5200 (230 В/15 А/150 Вт). Радиолампа на лицевой панели — выпрямитель 6Z4. Первые несколько ватт усилитель работает в режиме класса А, плавно переходя затем в привычный АВ.
  • усилитель;
    300
    150
  • Встроенный ЦАП
    RCA
    RCA
  • Схемотехника
    гибридный
  • Предусилитель
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    90
    Германия
269 000 руб.
