Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель мощности Vincent SP-332 BL Black
286 000 руб.
Код товара: 137105
    Современный и эффективный гибридный усилитель мощности - Vincent SP-332. Среди особенностей модели выделяем наличие VU-метров, которые гармонично расположились на передней панели устройства.
    • модель ламп: 2 x 6N16, 1 x 6N10;
    • частотный диапазон 20 Гц - 50 000 Гц;
    • соотношение сигнал/шум: 91 дБ;
    • мощность на канал: 4 Ом 250 Вт, 8 Ом 150 Вт.
    Гибридный стереоусилитель мощности Vincent SP-332 был создан с целью максимального соответствия новому гибридному предварительному усилителю Vincent SA-32. В результате пересмотра инженерами компании усилителя мощности Vincent SP-331, на свет появился новый усилитель SP-332.
    Первое, что бросается в глаза при взгляде на новинку и делает усилитель узнаваемым, – это VU-метры на передней панели. Цветовая подсветка и светодиоды состояния при помощи переключателя на задней панели могут переключаться между 4-мя цветовыми режимами – красным, синим, зеленым и белым.
    Внутри усилителя две лампы 6N16 – по одной на канал – образуют входной каскад, придавая звуковому сигналу определенную теплоту и естественность. В выходном каскаде используются 8 больших FET транзисторов. Они развивают мощность 150 Вт на канал при нагрузке 8 Ом. Этого более чем достаточно, чтобы легко контролировать даже сложные акустические системы.
    Необходимую мощность обеспечивает тороидальный трансформатор мощностью 500 Вт. Конденсаторы Epcos емкостью 80 000 мкФ буферизируют его, создавая мощную и глубокую основу баса. Стабилизация напряжения осуществляется с помощью лампы 6N15. Подключение предварительного усилителя можно выполнить, как по обычной, так и по симметричной схеме.
    • усилитель;
      250
      150
      RCA,
      RCA,
    • Схемотехника
      гибридный
    • Предусилитель
      50
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      91
      Германия
