Идеи подарков на 8 марта ->>>
Предусилитель Vincent SA-31MK SL Silver
149 000 руб.
Код товара: 137128
    Vincent SA-31MK - это предварительный усилитель от немецкой компании Vincent Audio. Он был выпущен в качестве улучшенной версии предыдущей модели SA-31 и предназначен для использования в качестве межкомпонентного устройства для управления усилителем мощности и источниками звука.
    • модель ламп: 4x6N16;
    • диапазон частот: 20 Гц - 20 кГц (+/- 0.1 дБ);
    • коэффициент нелинейных искажений: 0.001%;
    • соотношение сигнал/шум: 95 дБ.
    Идея гибридной стереоаппаратуры, сочетающей в себе все «вкусности» лампового звука и выверенное точное, но подчас суховатое звучание транзисторных схем, далеко не нова. Но, согласитесь, истинному меломану в конечном итоге интересны не сами по себе революционные решения, а то, как они сказываются на звучании, насколько приближают его к идеалу, который, разумеется, у каждого — свой. Обеспечить вожделенную «шелковистость» звучания, которой славен ламповый звук, призваны двойные триоды 6N16.
    Предварительный усилитель Vincent SA-31MK работает с высокоточным ALPS-потенциометром. Усиливающие каскады обоих каналов построены полностью раздельно (двойное моно). Выходной усилитель собран по схеме класса А. Возможно подключение двух усилителей мощности на каждый канал. Предусилитель построен на основе двойной моно конструкции с раздельными питающими и сигнальными цепями для левого и правого каналов, что уменьшает интерференцию между каналами и повышает качество звука.
    Vincent SA-31MK оснащен технологией StableLine для стабилизации напряжения и уменьшения помех, а также технологией "SA-X" для регулировки уровня громкости с помощью вычислительной обработки сигнала. Имеет встроенный эквалайзер с регуляторами НЧ и ВЧ, что позволяет настроить звук под свои личные предпочтения.
    Предусилитель Vincent SA-31MK - это качественный и универсальный предварительный усилитель с множеством возможностей для настройки звука и удобного управления. Предназначен для использования в качестве ключевого компонента аудиосистемы для максимального усиления и обработки аудиосигнала перед передачей его к усилителю мощности.
    • предусилитель;
    • пульт ду;
    • Встроенный ЦАП
      RCA
      RCA
    • Пульт ДУ
    • Схемотехника
      гибридный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      95
      Германия
