Идеи подарков на 8 марта ->>>
Фонокорректор Vincent PHO-8 SL Silver
33 000 руб.
Код товара: 137147
    Фонокорректор PHO-8 - это незаменимый прибор для наслаждения настоящим аналоговым звуком. Небольшие размеры, солидная отделка, сверхкомфортный и аккуратный саунд.
    • частотный диапазон: 10 Гц - 20 кГц +/- 0.5 дБ;
    • соотношение сигнал/шум, дБ: MM: > 83 дБ, MC: > 70 дБ;
    • коэффициент гармонических искажений: < 0.05%;
    • чувствительность входов: MM: 58 мВ, MC: 6.8 м.
    Аппарат собран в двух одинаковых корпусах, в одном — блок питания постоянного тока, во втором сам корректор. Блоки увесистые, но в первую очередь из-за толщины стенок самих корпусов, что, в принципе, и неплохо. Каких-либо настроек у аппарата нет, только переключение режимов работы ММ/МС. Также имеется выключатель и ненавязчивая светодиодная индикация.
    Звук у аппарата сочный, хлесткий, с небольшим акцентом на верхних частотах. Бас достаточно густой, напористый, но негрубый. Середина прозрачная и подвижная. Верхних частот количественно немного больше, чем нужно, но в пределах допустимого, без явной резкости. Динамика скорее ближе к высокой, да и детальность неплоха. Подача одновременно эмоциональная и стройная, без расхлябанности или раздутости. Сцена шире среднестатистической, глубокая, с неплохими пропорциями, воздушная и подвижная. Перебора по эмоциям или легковесности нет, звучание задорное и уверенное.
    С МС-головкой звук получается более слитным и одновременно менее устойчивым, появляется легкая неуверенность и упрощенность, чуть-чуть не хватает напора и эмоций. Одновременно с этим детальность выше, в звуке слышно больше оттенков, фактур и эмоциональных переходов, акцент на верхних частотах становится почти незаметен, да и звучание по всему диапазону более ровное -все-таки часть сильных сторон МС-головок этот корректор раскрыть может.
    А вот сцена становится более камерной и более легковесной — воздуха по ощущениям больше, но образы прорисованы не так отчетливо, что в сочетании с меньшей насыщенностью и создает ощущение легковесности. В плане жанров и записей этот фонокорректор скорее универсален, если только не прослушивать сложные оркестровые или хоровые произведения, на этих записях слышна нехватка детальности и также может не хватать подробности в отображении сцены.
    • фонокорректор;
    • блок питания;
    • Схемотехника
      дискретный
    • Тип фонокорректора
      MM
      MC
      Германия
