Фонокорректор
Vincent PHO-701 Black
105 600 руб.
    Ламповый фонокорректор для подключения проигрывателя виниловых пластинок к линейному входу усилителя. Обладает низким уровнем шума, подходит для ММ и МС картриджей. Используется внешний источник питания для снижения помех.
    • частотный диапазон: 10 Гц - 20 кГц +/- 0.5 дБ;
    • соотношение сигнал/шум, дБ: MM: > 81 дБ, MC: > 69 дБ;
    • коэффициент гармонических искажений: < 0.05%;
    • чувствительность входов: MM: 58 мВ, MC: 6.8 м.
    С помощью Dip-переключателей на нижней части устройства теперь можно произвести точную настройку фонокорректора под конкретный картридж (импеданс и емкость). На первый взгляд, это улучшение небольшое, но совершенно точно заметное в звуке. Переключение типа картриджа между MM и MC, как и прежде, осуществляется на задней панели устройства. В Vincent PHO-701 имеется USB выход, так что любой проигрыватель винила теперь может быть соединен с компьютером через фонокорректор PHO-701 для оцифровки записей с пластинок.
    Как и предшественник, модель PHO-701 оборудована внешним блоком питания. Электроснабжение схем спроектировано и реализовано очень тщательно, что позволяет избежать паразитных наводок и шумов и питать устройство «чистым током». В другом, точно таком же по размеру блоке, расположен сам фонокорректор. В схеме используется лампа 12AU7, которая работает как двойной триод. Это определяет основной характер звука. Специальный отбор других компонентов также способствует чистому сигналу с крайне низким уровнем шумов.
    • фонокорректор;
    • блок питания;
    • Схемотехника
      гибридный
    • Тип фонокорректора
      MC
      MM
      Германия
    105 600 руб.
