Фонокорректор Vincent PHO-500 BL Black
91 000 руб.
Код товара: 137142
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Vincent PHO-500 — фонокорректор для подключения проигрывателя виниловых пластинок к линейному входу усилителя. Обладает низким уровнем шума, подходит для ММ и МС картриджей. Используется внешний источник питания для снижения помех.
  • частотный диапазон: 10 Гц - 20 кГц +/- 0.5 дБ, 10 Гц - 50 кГц (±2 дБ);
  • соотношение сигнал/шум, дБ: MM: > 83 дБ, MC: > 70 дБ;
  • коэффициент гармонических искажений: < 0.05%;
  • чувствительность входов: MM: 58 мВ, MC: 6.8 м.
Задача хорошего фонокорректора состоит в том, чтобы, с одной стороны, применить RIAA-коррекцию к записи, а с другой стороны, передать сигнал на вашу систему с минимально возможными искажениями. Фонокорректор Vincent PHO-500 спроектирован именно с этой целью.
Основная предпосылка для малошумящей работы, среди прочего — блок питания. У Vincent PHO-500 специальный источник питания вынесен в отдельный корпус, чтобы ни в коем случае электромагнитные поля не могли влиять на фонокорректор. Высококачественные компоненты от известных производителей (например, WIMA и Nichicon) также гарантируют превосходное соотношение сигнал-шум и высокую динамику. Входная емкость и входное сопротивление могут быть отрегулированы. Это гарантирует оптимальное согласование практически с любым звукоснимателем (MM или MC).
Характерная особенность аппарата — выход USB, который функционирует как аналогово-цифровой конвертер. Это означает, что Вы можете легко оцифровать свои виниловые сокровища с максимальным битрейтом 24 бит/192 кГц.
  • фонокорректор;
  • блок питания;
Vincent
Схемотехника
дискретный
Тип фонокорректора
MM
MC
Германия
91 000 руб.
