MM/MC фонокорректор Vincent PHO-300 - недорогое и хорошо звучащее устройство для подключения проигрывателя виниловых дисков к усилителю с обычным линейным входом.
- частотный диапазон: 10 Гц - 20 кГц ±0.5 дБ, 10 Гц - 50 кГц ±2 дБ;
- соотношение сигнал/шум, дБ: MM: > 83 дБ, MC: > 70 дБ;
- коэффициент гармонических искажений: < 0.05%;
- чувствительность входов: MM: 58 мВ, MC: 6.8 м.
Как и в случае с его старшими братьями, PHO-701 и PHO-500, в Vincent PHO-300 используется качественный внешний блок питания, что снижает возможное негативное влияние со стороны источника питания. Вместе с тем, блок питания стабильно поддерживает необходимые параметры, и колебания внешней сети не способны оказать какого-либо вредного воздействия.
Фонокорректор изготовлен на основе специально отобранной элементной базы и обеспечивает качественное воспроизведение с малым уровнем шумов. Режим входа может быть переключен согласно типу используемого картриджа — с движущимся магнитом (MM) или подвижной катушкой (MC), поэтому Vincent PHO-300 подходит для широкого спектра картриджей.
Блок питания и фоноблок установлены в высококачественные алюминиевые корпуса и согласованы по дизайну с линейкой Vincent PowerLine.
- фонокорректор;
- блок питания;
- кабель питания;
