Усилитель для наушников Vincent KHV-200 BL Black
165 000 руб.
Код товара: 137126
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Немецкая компания Vincent представила гибридный усилитель для наушников KHV-200. Сильная сторона новинки — в адаптируемости к импедансу наушников, который у разных современных моделей может отличаться в десятки раз. Этого удалось добиться как раз за счет гибридной конструкции.
  • диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 20 кГц;
  • соотношение сигнал/шум: 95 дБ;
  • модель ламп: 2 x E180F/6SCH9P, 1 x ECC82;
  • выход на наушники: 1 x 6.3 мм, 1 х XLR 4-pin;
  • коэффициент нелинейных искажений: 0.1%.
Схемотехнику KHV-200 разработал Фрэнк Блобау (Frank Blöhbau). В Vincent он как раз специализируется на гибридных, лампово-полупроводниковых усилителях. Его авторству принадлежат такие известные модели, как SV-237MK, SV-737 или SA-T7. Гибридный усилитель Vincent KHV-200: поддерживает наушники с импедансом от 16 до 600 Ом без изменений в качестве. Немецкая компания Vincent представила гибридный усилитель для наушников KHV-200. Сильная сторона новинки — в адаптируемости к импедансу наушников, который у разных современных моделей может отличаться в десятки раз. Этого удалось добиться как раз за счет гибридной конструкции.
На входе KHV-200 работают два малошумящих пентода E180F, дополненные двойным триодом ECC82. Линейные сигналы аппарат получает и отдает через RCA-разъемы, причем предусмотрены входы AUX и CD, регулируемый преаут и выход на запись. Наушники можно подключить к фронтальному выходу 6.3 мм либо к 4-контактному XLR, который вынесен на заднюю панель. Там же расположен и переключатель усиления, позволяющий снизить уровень гейна на 8 Дб.
  • усилитель;
Vincent
Выходная мощность, Вт
50
Соотношение сигнал/шум, дБ
95
RCA,
Схемотехника
гибридный
Предусилитель
RCA,
Форм-фактор
Выход для наушников
, XLR
Германия
165 000 руб.
