Идеи подарков на 8 марта ->>>
CD проигрыватель Vincent CD-S7 BL Black
231 000 руб.
Код товара: 137104
    Vincent CD-S7 не только сочетает в себе главные преимущества как ламповых, так и транзисторных технологий, но также оснащена встроенным предусилителем, позволяющим неплохо сэкономить при условии отсутствия других источников.
    • ЦАП: Burr-Brown PCM-1796;
    • полоса пропускания: 20 Гц – 20000 Гц;
    • ламповая комплектация: 2 х 12AX7B, 1 х 6Z4;
    • транспортный механизм: Philips VAN 1202;
    • соотношение сигнал/шум: 94 дБ.
    Термин «гибридный» применительно к CD-плееру означает у разных производителей разные вещи. Чаще всего это способность воспроизводить SACD или DVD-Audio, в этом же случае имеется в виду сочетание ламп и транзисторов в конструкции.
    Собран аппарат очень добротно и отличается необычно серьезным для проигрывателя весом. Массивный, хорошо экранированный алюминиевый корпус и огромная тороидальная катушка трансформатора сделали бы честь усилителю High-End-класса. Дизайн простой, утилитарный, но с «изюминкой» в виде окошка, за которым призрачно светятся лампы. Причем их подсветку можно приглушить или отключить совсем.
    Транспортом служит Philips VAN 1202, примечательный долговечностью, невысоким уровнем шума и стабильной работой. Цифроаналоговое преобразование осуществляет пара ЦАПов BurrBrown РСМ-1796, работающих до 96 кГц с разрядностью 24 бит. Выходной каскад построен на трех лампах 12AX7 и одной 12AU7, вся система — чистый класс А. Отдельная ламповая ступень предусмотрена для наушников. Подключение внешнего ЦАПа можно выполнить по имеющемуся коаксиальному выходу. Дополнительно к своим функциям плеер может работать и в качестве предусилителя, имеется регулировка уровня выходного сигнала. Для удобства работы с усилителями мощности есть 12-В триггер. Эта особенность делает цену прибора заметно привлекательнее, если считать стоимость предусилителя и источника в сумме.
    Пульт ДУ выполнен в алюминиевом корпусе с хромированными клавишами и подчеркивает статус прибора. Благодаря изысканному дизайну можно легко смириться с его несколько старомодной эргономикой. Также почти полный комплект органов управления имеется и на лицевой панели плеера.
    Мягкий и комфортный звук, свойственный ламповым системам, получил дополнительный заряд бодрости и энергичности. Многое, конечно, зависит от усилителя, но в данном случае есть выбор, какой из сторон характера прибора захочется уделить больше внимания.
    • CD-проигрыватель;
    • пульт ДУ;
    • Возможность вывода многоканального звука
    • Встроенный ЦАП
    • Выход для наушников
    • Микросхема ЦАП
      PCM1796
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      RCA, Coaxial, 6.35mm jack
      RCA
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      94
    • Частота дискретизации, кГц
      192
      Германия
