Кабель
ViaBlue NF-S1 Silver Quattro RCA-Phono 1 м
    Межкомпонентный кабель ViaBlue NF-S1 обеспечивает точное воспроизведение музыки во всем диапазоне частот. Звук полностью линейный и неискаженный. Серебряное покрытие обоих экранов позволяет воспринимать даже самые тонкие музыкальные вариации в высокочастотном диапазоне с высокой точностью. Цель состоит в том, чтобы воспроизводить музыку так же, как она была записана, без каких-либо искажений. NF-S1 выполняет эту задачу исключительно хорошо.
    Балансная конструкция ViaBlue состоит из двух скруток луженого медного провода 0,5 мм2 из 19 отдельных жил (19 x 0,185 мм) в полиэтиленовой изоляции. В качестве наполнителей используются два витых изолятора из PVC. Многослойное экранирование Quattro Silver Shield состоит из двух слоев алюминиевой фольги и двух посеребренных спиральных оберточных экранов с тонкими нитями 0,15 мм, работающих в противоположных направлениях. Между экраном и наружной оболочкой находится слой войлока для защиты внешнего серебряного экрана.
    Кабели ViaBlue NF-S1 Silver Quattro терминированы разъемами RCA/Phono 3.5 мм ViaBlue T6s с контактной группой из бронзы. Они обеспечивают чрезвычайно плотное пятно контакта и, следовательно, очень низкое контактное сопротивление. Сделано в Германии.
    • наружный диаметр: 18 мм;
    • сечение проводов: 2 x 0.5 мм² (2 х 19 x 0.185 мм);
    • экран: 4 слоя (2 спиральный / 2 фольговой);
    • изоляция: PVC;
    • разъемы: RCA / 3,5 мм Phono T6s;
    • покрытие разъемов: 24k Gold;
    • покрытие проводников: посеребренный / луженый;
    • время прогрева: около 22 часов;
    • длина 1 м;
    • кабель;
    • Материал оплетки
      ПВХ
    • Материал проводника
      медь, серебро
    • Разъем (левый)
      RCA male
      3.5mm jack male
    • Разъем (правый)
      RCA male
      3.5mm jack male
