Активные сабвуферы из линейки Deep Blue ‒ это продукт уже новой, немецкой эры Velodyne. В состав серии входят 4 устройства, все сабвуферы выполнены в корпусах закрытого типа и оснащены впередсмотрящим драйвером. Различаются модели калибром драйвера, мощностью встроенного усилителя и, само собой, размерами корпуса. Сабвуфер Velodyne DB-15 оборудован 15-дюймовым драйвером (380 мм), а мощность встроенного усилителя составляет 450 Вт (RMS) долговременной и 1000 Вт динамической мощности. Корпус сабвуфера, поставленный на низкие резиновые ножки, выполнен из толстых панелей MDF, особенно отличилась лицевая панель, толщина которой составила 52 мм!
Активный сабвуфер Velodyne DB-15 является флагманом в своей серии и обладает самыми крупными размерами. Он предназначен для использования в больших помещения (более 30 кв. метров) и способен по своим характеристикам удовлетворить потребности даже самых экстремальных любителей низких частот. Аппарат изготовлен в корпусе из отборного MDF, а толщина его передней панели составляет 52 мм. Наряду с другими конструктивными решениями это обеспечивает практически полную акустическую инертность корпуса, что делает звучание DB-15 чистым и неокрашенным на любой громкости.
Несмотря на значительные размеры, сабвуфер не выглядит громоздким. Это достигнуто за счет скругленных боковых углов корпуса, а также продуманных пропорций модели. Черная матовая отделка корпуса не бликует и устойчива к повреждениям. Velodyne DB-15 имеет закрытую конструкцию, что обеспечивает удобство его размещения в комнате. Сабвуфер можно установить вплотную к стене или в нише. Модель оснащена басовым динамиком диаметром 15 дюймов (380 мм), который обеспечивает высокое звуковое давление и воспроизводит низкие частоты со значения 23 Гц (по уровню – 3 дБ). Динамик оснащен диффузором из усиленного полипропилена, устойчивым к изгибам и резонансам даже при высокой скорости перемещения. На басовике установлены звуковая катушка диаметром 75 мм, выполненная в четыре слоя для увеличения тока индукции, и двойной ферритовый магнит.
Для полной реализации потенциала басовика он подключен к усилителю с пиковой выходной мощностью 1000 Вт. Усилитель работает в классе A/B, благодаря чему звучание Velodyne DB-15 получается максимально сбалансированным и точным. Сабвуфер можно использовать не только в домашнем кинотеатре, но и в стереосистеме, где он придаст масштаб и весомость звучанию музыки. Для подключения к источнику сигнала DB-15 оснащен линейным, LFE и акустическим входами. Предусмотрены регулировки уровня входного сигнала, частоты фильтра в диапазоне от 50 до 180 Гц (крутизна среза 12 дБ/октава), а также плавная регулировка абсолютной фазы
- сабвуфер;
- кабель питания;
