Сабвуфер Velodyne DB-10 Black
159 990 руб.
Код товара: 166886
    • непревзойденный КПД с динамичным и точным результатом
    • полностью новая разработка и драйвера и усилителя
    • закрытый корпус из МДФ в минимальном формфакторе
    • длинноходовый динамик из полипропилена с массивным двойным ферритовым магнитом и 4-х слойной звуковой катушкой
    • наличие линейных и высокоуровневых входов для подключения практически к любой аудиосистеме
    Активный сабвуфер Velodyne DB-10 оборудован 10-дюймовым драйвером (245 мм), а мощность встроенного усилителя составляет 350 Вт (RMS) долговременной и 850 Вт динамической мощности. Хоть Velodyne DB-10 и не младший сабвуфер в серии, его все еще можно причислить к очень компактным моделям: высота ‒ 296 мм, ширина ‒ 316 мм, глубина ‒ 348 мм при весе 11 кг. Корпус сабвуфера, поставленный на низкие резиновые ножки, выполнен из толстых панелей MDF, особенно отличилась лицевая панель, толщина которой составила 52 мм! По своим возможностям сабвуфер полноценно озвучит помещение около 20 кв. метров и будет хорошо сочетаться с небольшой напольной акустикой.
    Velodyne DB-10
    Аппарат изготовлен в закрытом корпусе из MDF, толщина передней панели которого составляет 52 мм. Это обеспечило полностью акустически инертное основание для размещенного на ней 10-дюймового басового динамика. Даже при максимальной громкости звука корпус Velodyne DB-10 не резонирует, что исключает возможность появления слышимых искажений. Углы корпуса саба скруглены, что придает ему менее громоздкий внешний вид. Басовый динамик оснащен диффузором из композита на основе полипропилена, обладающим небольшим весом при высокой жесткости. Он имеет четырехслойную звуковую катушку диаметром 52 мм, которая находится в поле мощного двойного ферритового магнита. Динамик воспроизводит глубокий и быстрый бас, точно отрабатывая все изменения звукового сигнала.
    Velodyne DB-10
    В сабвуфере установлен усилитель, работающий в классе A/B и развивающий пиковую мощность до 850 Вт. Это позволяет обеспечить широкий динамический диапазон и отсутствие искажений на пиках звукового сигнала. Даже самые энергичные спецэффекты современных блокбастеров Velodyne DB-10 передает уверенно и натурально. На задней панели сабвуфера размещены регуляторы уровня сигнала и частоты настройки входного фильтра, а также рукоятка плавного изменения абсолютной фазы сигнала от 0 до 180 градусов. У DB-10 есть и отключаемая система автоматического старта при появлении на входе звукового сигнала.
    Velodyne DB-10
    Velodyne DB-10 оснащен полным набором входов: линейным стерео, LFE для соответствующего выхода AV-ресивера или процессора и акустическими терминалами. С помощью последних сабвуфер можно подключить к колоночным выходам стереоусилителя в Hi-Fi-системе. Разъемы имеют позолоченные контактные поверхности для надежного соединения в течение длительного времени.
    • сабвуфер;
    Velodyne
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    250
    0.280
    МДФ
    16
    Способ подключения
    rca, клеммы
    Съемные панели
    активный сабвуфер
    Германия
