Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Микрофон студийный Vanguard V4 gen2 FET Condenser
    Vanguard V4 gen2 это конденсаторный микрофон с большой диафрагмой и двойным капсюлем FET, который проектировался в течении 12 месяцев. Он разработан, чтобы быть универсальным, надежным, профессиональным инструментом записи, который разрушает привычные шаблоны. Благодаря нашумевшей ультратонкой капсуле с индивидуальным озвучиванием, изготовленной на заказ, компонентам с криогенной обработкой primo, разъему Neutrik и лучшему амортизатору, V4 gen2 создан для того, чтобы стать вашим помощником в ежедневной работе на студии
    Vanguard V4 gen2
    Обновление коснулось почти всех ключевых компонентов сигнального тракта до деталей аудиофильского класса, полученных от Американских производители запчастей. Эти обновления позволили снизить соотношение сигнал / шум и значительно улучшить постановку звука. Кроме того был улучшен дизайн микрофона.
    V4 gen2 разработан в США и проходит окончательную сборку в солнечной Южной Калифорнии. Vanguard осуществляет 100% контроль качества. Каждая деталь комплекта микрофонов проходит серию строгих аудио и визуальных тестов, прежде чем быть упакованной вручную. Криогенная обработка с глубоким циклом увеличивает срок службы и производительность важнейших электронных компонентов.
    Нержавеющая сталь, алюминий и цинк являются частью сверхпрочной конструкции. Корпус микрофона покрыт фирменным покрытием "Пино Нуар" с нанесением блеска и украшен полированной никелевой отделкой с фирменной эмблемой Vanguard, отлитой с высокой точностью. Серийный номер вашего V4 gen2 выгравирован лазером на нижней задней части микрофона.
    После сотен часов прослушивания с инженерами в различных областях применения, начиная от полностью оборудованных крупных студий и заканчивая домашними, Vanguard может с уверенностью сказать, что этот микрофон значительно превысит производительность других микрофонов в своем ценовом диапазоне и будет конкурировать с производительностью микрофонов, которые стоят в несколько раз дороже.
    позолоченное напыление на майларовой диафрагме
    Он спроектирован и изготовлен с высокой точностью в ограниченных количествах в соответствии со стандартами “без компромиссов”. Двойной, большой капсюль 34 мм из майлара с золотым напылением и толщиной 3 мкм изготовлен на заказ. С помощью запатентованного процесса ручной настройки, капсюли помещены в верхнюю часть корпуса и защищены открытой сеткой для естественного звука с низким внутренним отражением. Электронная схема с высококачественными, специализированными компонентами сохраняет уникальные музыкальные свойства капюслей.
    В схеме используется бестрансформаторное решение и FET транзистор премиум класса с наилучшими характеристиками, что дало результаты, которые являются значительными и слышимыми улучшениями качества звука, запаса, искажений, звуковой сцены и уровня шума по сравнению со стандартными транзисторами JFET. Высококачественный разъем Neutrik завершает путь передачи сигнала для наилучшего сохранения звука.
    • конденсаторный микрофон V4 gen2;
    • двойной капсюль 34 мм;
    • позолоченное напыление на майларовой диафрагме;
    • 3 диаграммы направленности;
    • схема с применением FET транзистора и премиальных компонентов;
    • аудиофильские комплектующие
    • бестрансформаторный выход с двумя катушками;
    • переключатель ослабления на -10/-20 дБ;
    • открытая сетка для естественного звука с низким внутренним отражением;
    • прочная конструкция из алюминия, стали и цинка;
    • студийный микрофон;
    • крепление паук;
    • деревянный кейс для микрофона;
    • кейс для хранения комплекта;
      кардиоидная
      двунаправленная
      круговая
    • Диаметр капсюля, мм
      34
      145
    • Переключатель характеристики направленности
    • Переключатель чувствительности
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      82
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
      моно
