V4 был разработан в США и проходит окончательную сборку в солнечной Южной Калифорнии. Vanguard осуществляет 100% контроль качества. Каждая деталь комплекта микрофонов проходит серию строгих аудио и визуальных тестов, прежде чем быть упакованной вручную. Каждый компонент V4 был разработан таким образом, чтобы быть надежным. Криогенная обработка с глубоким циклом увеличивает срок службы и производительность важнейших электронных компонентов.
Нержавеющая сталь, алюминий и цинк являются частью сверхпрочной конструкции. Корпус микрофона покрыт фирменным покрытием "Пино Нуар" с нанесением блеска и украшен полированной никелевой отделкой с фирменной эмблемой Vanguard, отлитой с высокой точностью. Серийный номер вашего V4 выгравирован лазером на нижней задней части микрофона.
После сотен часов прослушивания с инженерами в различных областях применения, начиная от полностью оборудованных крупных студий и заканчивая домашними, Vanguard может с уверенностью сказать, что этот микрофон значительно превысит производительность других микрофонов в своем ценовом диапазоне и будет конкурировать с производительностью микрофонов, которые стоят в несколько раз дороже. Он спроектирован и изготовлен с высокой точностью в ограниченных количествах в соответствии со стандартами “без компромиссов”.
Двойной, большой капсюль 34 мм из майлара с золотым напылением и толщиной 3 мкм изготовлен на заказ. С помощью запатентованного процесса ручной настройки, капсюли помещены в верхнюю часть корпуса и защищены открытой сеткой для естественного звука с низким внутренним отражением. Электронная схема с высококачественными, специализированными компонентами сохраняет уникальные музыкальные свойства капюслей.
В схеме используется бестрансформаторное решение и FET транзистор премиум класса с наилучшими характеристиками, что дало результаты, которые являются значительными и слышимыми улучшениями качества звука, запаса, искажений, звуковой сцены и уровня шума по сравнению со стандартными транзисторами JFET. Высококачественный разъем Neutrik завершает путь передачи сигнала для наилучшего сохранения звука.
- двойной капсюль 34 мм;
- позолоченное напыление на майларовой диафрагме;
- 3 диаграммы направленности;
- схема с применением FET транзистора и премиальных компонентов;
- бестрансформаторный выход с двумя катушками;
- переключатель ослабления на -10/-20 дБ;
- открытая сетка для естественного звука с низким внутренним отражением;
- прочная конструкция из алюминия, стали и цинка;
- студийный микрофон;
- крепление паук;
- деревянный кейс для микрофона;
- кейс для хранения комплекта;
