V13 разработан с учетом характера звучания культовых ламповых микрофонов прошлого века, а также с использованием новейших технологий, чтобы гарантировать, что каждый нюанс и детали исполнения будут точно отражены. Vanguard специально разработали V13 с теплым, полным низом, точным и детализированным средним диапазоном и гладким верхом. В результате получается микрофон, который объединяет тепло с четкостью, глубину с деталями и характер с точностью.
V13 сильно отличается от других микрофонов в своем ценовом диапазоне. Он спроектирован и изготовлен с высокой точностью в ограниченных количествах, в соответствии со стандартами "без компромиссов".
Двойной, большой капсюль 34 мм из майлара с золотым напылением и толщиной 3 мкм изготовлен на заказ. С помощью запатентованного процесса ручной настройки, капсюли помещены в верхнюю часть корпуса и защищены открытой сеткой для естественного звука с низким внутренним отражением. Электронная схема с высококачественными, специализированными компонентами сохраняет уникальные музыкальные свойства капсюлей. Критически важные компоненты в сигнальном тракте подверглись криогенной обработке, включая выбранную вручную европейскую вакуумную лампу. Переключатели ослабления чувствительности на -10 дБ и среза НЧ на задней панели микрофона легко доступны для быстрой смены. Электронная схема была дополнена ультралинейным, полностью экранированным, намотанным на заказ трансформатором с двумя катушками, для выходного каскада управления длинными кабелями.
V13 наиболее проявляет себя, когда речь идет о вокальном стиле и тембре. Часто микрофоны могут быть менее разборчивыми, в том как они сочетаются с разными вокалистами, но V13 звучит великолепно практически с любым оттенком голоса. Протестировав его на мужских, женских голосах в разных диапазонах, стилях и жанрах, V13 был лучшим, несмотря на то, что его сравнивали с микрофонами в несколько раз дороже.
Одной из важных целей создания V13 было поддержание минимального уровня шума – большое достижение при работе с вакуумными ламповыми схемами. При тестировании с несколькими европейскими ламповыми микрофонами стоимостью 5000 долларов США V13 имел самый низкий уровень шума, со значительным запасом.
Корпус из латуни, обработанный с высокой точностью на станке с ЧПУ, покрыт фирменным покрытием "Пино Нуар" с нанесением блеска и украшен полированной никелевой отделкой с фирменной эмблемой Vanguard, отлитой с высокой точностью. В заднюю часть микрофона встроено охлаждающее отверстие для продления срока службы лампы и электронной схемы. А серийный номер вашего V13 будет выгравирован лазером на нижней задней части микрофона.
- двойной капсюль 34 мм;
- позолоченное напыление на майларовой диафрагме;
- 3 диаграммы направленности и 9 вариантов компоновки с выбором на внешнем блоке;
- схема с применением лампы и премиальных компонентов;
- подобранная в ручную лампа;
- трансформаторный выход с двумя катушками;
- переключатель ослабления на -10 дБ;
- НЧ фильтр;
- открытая сетка для естественного звука с низким внутренним отражением;
- прочная конструкция из латуни, алюминия, стали и цинка;
- вентиляционное отверстие для продления срока службы лампы и компонентов схемы;
- совместимые лампы: 12AX7, 12AT7, 12AY7;
- студийный микрофон;
- блок питания и управления;
- крепление паук;
- кабель питания;
- микрофонный кабель 7-pin;
- деревянный кейс для хранения;
