Кабель Van Den Hul The Twin Red
Код товара: 110051
    Van Den Hul Twin - это стереокабель начального уровня с площадью сечения 2 x 1.23 мм, предназначенный для соединения усилителя мощности и акустики. Он изготовлен из материалов высокого качества и обладает повышенной гибкостью, что создает дополнительные удобства при его инсталляции.
    Изначально данный соединитель выпускался только для инсталляционных компаний, так как был весьма удобен при монтаже заказных аудиосистем. Однако учитывая многочисленные пожелания со стороны любителей качественного звука всего мира, компания Van Den Hul решила предоставить кабель Twin и для розничных продаж. Каждый проводник состоит из 25 жил, изготовленных из меди OFC с высокой степенью очистки, покрытых прозрачной защитной оболочкой из химически инертного материала Hulliflex 4, которая обеспечивает идеальную защиту от механических, химических и других повреждающих факторов окружающей среды.
    Соединитель продается неразделанным (в нарезку), что позволяет наиболее точно подобрать необходимую длину провода для каждой конкретной системы. Разумеется, длина кабелей для подключения каждой колонки стереопары должна быть одинаковой. Компания-изготовитель рекомендует использовать Twin для замены штатных соединителей, которыми обычно комплектуются наборы компактной акустики, в том числе и мультимедийной, для существенного улучшения качества их звучания.
    Для удобства нахождения нужного полюса при подключении ("+" или "-"), защитная оболочка проводников имеет различную форму: одна круглой формы, другая с плоскими поверхностями. Кроме того, на проводнике с плоской поверхностью оболочки периодически повторяется напечатанная надпись с названием кабеля. Проводники Van Den Hul Twin выполнены из бескислородной меди OFC высокой степени очистки и имеют сечение 1.23 мм. Внешняя изоляция кабеля представляет собой запатентованный диэлектрик Hulliflex 4, рассчитанный на работу с электрическим сигналом амплитудой до 300 Вольт. Изоляция обладает высокой механической прочностью, устойчивостью к высоким температурам и окружающим средам, и практически не накапливает электрический заряд.
    Соединитель обладает низким погонным сопротивлением (1.4 Ома на 100 метров), что обеспечит хорошее согласование усилителя и акустических систем с минимальными потерями полезного сигнала. Кабель имеет удобную конфигурацию, представляющую собой два независимых проводника, скрепленных легко отделяющейся перемычкой. При этом форма сечения каждого проводника индивидуальна - круглая и квадратная - что обеспечивает простое определение сигнального и общего соединителя в паре. Суммарные внешние размеры Van Den Hul Twin составляют 3.4 х 8.5 мм, и при довольно высокой гибкости он весьма удобен в прокладке. Акустический кабель начального уровня Van Den Hul Twin обладает весьма высоким качеством изготовления и выполнен из первоклассных материалов и при этом предлагается по вполне разумной цене.
    • проводники из бескислородной меди;
    • диэлектрик Hulliflex 4;
    • сечение проводников 2 х 1.23 мм;
    • кабель в нарезку;
    • цена указана за 1 м.
    • акустический кабель
    Van Den Hul
    hulliflex
    Материал проводника
    медь
    Inline
    Inline
