Коаксиальный межблочный аудиокабель. Предназначен для обеспечения высококачественной передачи цифрового сигнала в формате SPDIF. Проводником служит медь высокой очистки бескислородного типа с покрытием из серебра, экран полностью состоит из серебряных проводников. Кабель обладает высокой эксплуатационной устойчивостью, невосприимчив к механическим повреждениям и естественному износу. Кабель адаптирован для ежедневной интенсивной эксплуатации, не требует особых правил хранения, транспортировки и использования.
Digicoupler Hybrid обладает постоянным и очень точным импедансом 75 Ом: 75 Ом + 0,5 Ом до частоты 3 ГГц. Данная характеристика очень важна, так как в противном случае сигнал будет отражаться вверх и вниз в кабеле (то есть, будут образовываться стоячие волны). Такие отражения сигнала отрицательно влияют на его целостность, так как на приемном конце кабеля на цифровой аудиосигнал будет накладываться копии этого сигнала с задержкой по времени, то есть отражения сигнала, наведенные межсимвольной интерференцией. На приемной стороне это оказывает отрицательное влияние на работу схемы восстановления сигнала синхронизации (PLL) цифро-аналогового преобразователя и ее возможность поддерживать стабильную частоту синхронизации (например, во временном интервале между выборками аудиосигнала может появиться флуктуация). Получающееся в результате искажение аудиосигнала официально называется «краевое искажение» и в частности проявляется в виде снижения разрешающей способности и ухудшении звукового образа.
В кабеле Digicoupler Hybrid используется не меньше трех плотных экранирующих оплеток, трех экранов из фольги и внешний насыщенный слой из материала LSC (Linear Structured Carbon - линейный структурированный углерод), которые объединяют свои коэффициенты экранирования в сверхвысокое затухание системы экранирования и сверхнизкий передаточный импеданс. Именно это позволяет называть данный кабель «суперэкранированным».
- проводник посеребрённая медь;
- материал изоляции - полиэтилен;
Характеристики:
- разъемы: RCA;
- длина: 1 м;
- цифровой коаксиальный кабель.
