Кабель Van Den Hul The Isis 1 m
Код товара: 110495
    Van Den Hul The Isis – коаксиальный кабель, который представляет собой стереопару 2 RCA – 2 RCA, оснащенную центральным заземляющим стальным проводом, который также служит для повышения общей прочности и устойчивости к деформации. В свою очередь каждый отдельный провод стереопары включает в себя 19 жил, изготовленных из бескислородной меди OFC и покрытых плотным слоем серебра высокой степени очистки, что позволяет значительно улучшить проводимость.
    В качестве диэлектрика применяется высококачественный полиэтилен (PE). Имеется экран, состоящий из 72 жил. Внешняя оболочка Hulliflex ярко-красного цвета превосходно защищает The Isis от внешних механических повреждений и отличается высокой прочностью, повышенной износостойкостью и гибкостью. Одна из характерных особенностей Hulliflex – это отсутствие в ее составе химических элементов группы галогенов, которые ускоряют окислительные процессы. Поперечное сечение кабеля напоминает «восьмерку» с крупной точкой посередине.
    Модель обладает низкой паразитной емкостью, что дает возможность уменьшить нагрузку на картридж. Кабель оснащен четырьмя фирменными разъемами RCA C-4.0, проводящие части которых изготовлены из особого материала, покрытого медью, серебром и золотом в 24 карата с целью улучшения качества передачи сигнала и предотвращения окислительных процессов. Внутренняя изоляция разъемов выполнена из тефлона. Длина данного кабеля The Isis – 1 метр. Общая ширина кабеля составляет почти 9 мм, а толщина равна 4.1 мм.
    Модель The Isis обладает исключительной гибкостью и станет отличным бюджетным вариантом в плане апгрейда недорогого штатного кабеля, который зачастую выступает в качестве слабого звена аудиосистемы и не позволяет полностью раскрыть ее потенциал. Согласно мнению инженеров компании Van Den Hul, с помощью этого межблочного кабеля можно добиться серьезных улучшений в звучании даже в связке с виниловым проигрывателем и предусилителем класса High End. Кабель позволяет получить плотный насыщенный бас, а также отличается теплым тональным балансом, общей чистотой звука и хорошей детальностью.
    • очень низкая паразитная емкость кабеля для минимизации нагрузки на картридж;
    • проводники из бескислородной меди высокой чистоты с плотным серебряным покрытием высокой чистоты;
    • высокая гибкость;
    • центральная стальная проволока для дополнительного механического усиления и снятия напряжения, ее можно использовать в качестве дополнительного заземляющего провода.
    • кабель.
    Van Den Hul
    hulliflex
    Материал проводника
    медь
    RCA male
    RCA male
    Сечение провода, мм
    0.15
