Кабель Van Den Hul The Flexicon B4 3.5 mm - 2RCA 1.5 m
Код товара: 110112
    Межблочный кабель Van den Hul Flexicon оснащен высококлассными мини-джек/RCA-разъемами и полностью готов к использованию. Кабель имеет псевдобалансную конструкцию, которая имеет повышенную устойчивость к внешним помехам, что обеспечивает расширенный диапазон звука и его превосходную детализацию. Van den Hul Flexicon состоит из двух многожильных проводников сечением AWG 24, которые обеспечивают точную передачу сигнала в широком частотном диапазоне с минимальными искажениями.
    Проводники в кабеле изготовлены из длинннокристаллической меди высокой степени очистки, и покрыты серебром. Такая структура обеспечивает не только прозрачный и чистый звук, но и высокую долговечность кабеля со стабильными параметрами. Изоляция проводников выполнена из полиэтилена, который обладает превосходными диэлектрическими характеристиками и при этом обеспечивает хорошую гибкость кабеля для его удобной прокладки.
    Надежная защита передаваемого сигнала от внешних электрических помех в широком частотном диапазоне достигается в Van den Hul Flexicon благодаря применению двойного экранирования. Один его слой представляет собой медную оплетку высокой плотности, а другой – алюминиевую фольгу.
    При столь серьезной конструкции, необходимой для безукоризненной работы в аудиосистемах самого высокого класса, Van den Hul Flexicon имеет сравнительно небольшой внешний диаметр, который составляет 3,7 мм. Наружная оболочка кабеля изготовлена из запатентованного материала HULLIFLEX, прочного и эластичного, хорошо противостоящего внешним воздействиям.
    Небольшие проходные емкость и сопротивления обеспечивают нейтральный характер звучанию Van den Hul Flexicon. Этот соединитель совместим со многими моделями Hi-Fi техники высокого класса. Его можно применять как для подключения источников сигнала линейного уровня в усилителям, так и между предом и оконечником в двухблочных моделях. Van den Hul Flexicon отлично впишется в большинство аудиосистем, а также может стать отличным способом апгрейда их звучания путем замены штатных соединителей.
    • межблочный кабель с RCA-разъемами с одной стороны и мини-джеком с другой;
    • проводник из посеребренной длиннокристаллической меди;
    • псевдобалансная конструкция;
    • внешний диэлектрик HULLIFLEX.
    • кабель.
    Van Den Hul
    hulliflex
    Материал проводника
    медь
    3.5mm jack male
    RCA male
    RCA male
    3.5mm jack male
