Кабель Van Den Hul The CT 2 x 18 FEP
990 руб.
1 190 руб.-17%
Код товара: 110054
Акустический кабель Van Den Hul CT-2 x 18 FEP предназначен для использования в инсталляционных проектах, предусматривающих скрытую прокладку соединителей. Однако с не меньшим успехом этот кабель могут использовать в своих аудиосистемах и меломаны, так как он обладает всеми традиционными достоинствами продукции Van Den Hul. Кабель продается неразделанным, что позволяет приобрести отрезки соединителя необходимой длины, оптимизировав не только звуковой тракт, но и расходы на построение аудиосистемы.
Одной из особенностей CT-2 x 18 FEP является высокая общая жесткость, благодаря чему его удобно проталкивать в кабельных каналах, смонтированных внутри стен. Кроме того, соединитель весьма устойчив к механическим повреждениям, что также обеспечивает удобство его использования при проведении инсталляционных работ. CT-2 x 18 FEP оснащен проводником из бескислородной меди высокой степени очистки, покрытой слоем серебра для стабилизации электрических характеристик и защиты от окисления. Сечение каждого проводника составляет 0,66 мм², что соответствует примерно 22 AWG. Внешняя прозрачная изоляция кабеля выполнена из диэлектрика FEP (фторированный этилен-пропилен), который обладает повышенной устойчивостью к влажности и воздействию высоких температур от -65 до +200 градусов по Цельсию. Van Den Hul CT-2 x 18 FEP также рассчитан на значительное рабочее напряжение (до 600 Вольт для постоянного и 3 кВ для переменного напряжений). Соединитель имеет конфигурацию типа «восьмерка», что упрощает его разделку. Внешние размеры CT-2 x 18 FEP составляют 3,66 мм в ширину и 2,19 мм в толщину, что также является оптимальным сочетанием для прокладки в кабельных каналах.
Кабель Van Den Hul CT-2 x 18 FEP обладает сбалансированным и точным звуком, и его можно использовать как в системах multi-room, так и в домашнем кинотеатре. Сравнительно небольшое погонное сопротивление позволяет сохранить высокий демпинг-фактор современных усилителей, и обеспечить хорошее согласование с акустическими системами.
  • широкий температурный диапазон работы от -65 до +200 градусов по Цельсию;
  • высокая жесткость конструкции с возможность проталкивания проводника в канале;
  • сечение проводников 2 х 0,66 мм².
  • акустический кабель в нарезку - цена за метр.
Van Den Hul
ПВХ
Материал проводника
медь, серебро
Inline
Inline
Сечение провода, мм
0.6
990 руб.
1 190 руб.-17%
