Кабель Van Den Hul The Arctic (Banana) 2х3m White
27 490 руб.
Код товара: 155576
  • Магазин на Литейном
    Мало
  • Доставка по всей России
    Мало
The Arctic – новый акустический кабель в доступной ценовой категории, с весьма впечатляющим качеством изготовления. The Arctic изготовлен из двух изолированных проводников и имеет геометрию "восьмерка". Каждый из проводников сечением 3.31 мм2 состоит из 147 х 0.16 мм жил, которые выполнены из крупнокристаллической бескислородной меди высокой степени очистки и покрыты слоем чистого серебра. Сечение каждого проводника составляет AWG 12, поэтому данный кабель можно использовать для подключения крупной акустики или монтажа автомобильных аудиосистем.
  • материал проводника: крупнокристаллическая бескислородная медь OFC, покрытая слоем чистого серебра;
  • внешняя изоляция белого цвета изготовлена из запатентованного диэлектрика Hulliflex 4;
  • изоляция выдерживает напряжение амплитудой до 300 Вольт;
  • погонное сопротивление кабеля - 0.66 Ом на 100 метров.
Внешняя изоляция белого цвета Van Den Hul Arctic изготовлена из запатентованного диэлектрика Hulliflex 4, обладающего высокой механической прочностью и химической стабильностью. Изоляция выдерживает напряжение амплитудой до 300 Вольт, благодаря чему достигается высокая надежность соединения. Погонное сопротивление кабеля составляет 0,66 Ом на 100 метров, что обеспечивает хорошее согласование между колонками и усилителем.
Внешние размеры кабеля составляют 12.5 х 6.0 мм и при хорошей гибкости его можно использовать для скрытой прокладки в сложных инсталляционных проектах. Для удобства монтажа форма сечение проводников в кабеле различна - у одного из них она квадратная, а у другого круглая. Поэтому при подключении АС полярность соединения можно легко проверить даже на ощупь.
Van Den Hul Arctic соединитель поставляется в нарезку (без разъемов), что позволяет приобрести кабели оптимальной длины для каждой аудиосистемы. Серебряное покрытие проводников защищает их от окисления, поэтому подключение можно выполнить без использования штекеров (непосредственно в разъем), когда такое соединение допустимо. При желании совместно с данным соединителем можно использовать фирменные разъемы, рассчитанные на подключение кабелей диаметром 4 или 6 мм.
  • кабель;
Van Den Hul
ПВХ
Материал проводника
медь
Banana
Banana
Нидерланды
27 490 руб.
