Кабель Van Den Hul M.C. The Mainsserver Hybrid 1.5m
26 790 руб.
Код товара: 104959
    Van Den Hul Mainserver был специально создан для передачи питания high-end аудио, видео и профессиональному оборудованию с низким уровнем потребления энергии. К этому оборудованию обычно относятся источники сигнала, предусилители и другие обрабатывающие сигнал устройства, которые, как правило, предъявляют высокие требования к низкому уровню помех в сети электропитания.
    Важной особенностью кабеля Mainserver является тщательно продуманное и реализованное на уровне конструкции подавление шумов электропитания. Специальная конструкция гибридного проводника позволяет кабелю выполнять функции встроенного фильтра сети электропитания, этот уникальный встроенный фильтр эффективно подавляет высокочастотные шумы без какого-либо ограничения подачи электрического тока. В отличие от обычных фильтров питания, кабель Mainserver не использует никакие фильтрующие компоненты, устанавливаемые последовательно в проводники, по которым протекает переменный ток. Последовательный импеданс (реактивное сопротивление) отсутствует и кабель, таким образом, не вносит какие-либо ограничения на протекание тока и не вызывает никакого замедления реакции на изменяющуюся потребность в токе питания. Вместо этого – практически неограниченный поток чистой электрической энергии.
    Кабель оборудован высококачественным экраном, который не позволяет электромагнитным и радиочастотным помехам воздействовать на линию питания переменного тока. Центральный проводник кабеля желто-зеленого цвета (проводник заземления) имеет низкий импеданс в широкой полосе частот, что позволяет ему эффективно "отводить" токи и еще ниже опускать уровень собственных шумов оборудования.
    Кабель Van Den Hul Mainserver можно рассматривать как стража, грудью защищающего соединительные кабели оборудования и проводку подачи питания от загрязненной различными помехами электрической сети, но не накладывающего при этом никаких ограничений на подачу питания. Проводники кабеля Mainserver выполнены из посеребренной бескислородной меди высокой степени очистки, эффективная площадь поперечного сечения каждого из них составляет 0.754 мм² (AWG 18.4), а активное сопротивление равно всего лишь 2.3 Ом/100 м. Токопроводящие проводники кабеля Mainserver имеют сечение 0.754 мм² и допускают протекание непрерывного рабочего тока 6 Ампер, что при напряжении питания переменного тока 230 В эквивалентно мощности 1.4 кВт. Оболочка кабеля из материала HULLIFLEX ® 4 золотистого цвета и экраном под ней делают кабель Van Den Hul Mainserver невероятно прочным.
    • уникальный встроенный фильтр для подавления шумов линии электропитания;
    • мощное экранирование от внутреннего и внешнего излучения электромагнитных и радиочастотных помех;
    • высококачественные проводники и экран, которые также используются в акустических кабелях компании Van Den Hul;
    • очень высокая прочность кабеля, которая обеспечит долгий срок его работы;
    Характеристики:
    • разъем: евро вилка Shuko - С13;
    • длина: 1.5 м;
    • силовой кабель.
    Van Den Hul
    hulliflex
    Материал проводника
    медь
    IEC C13
    IEC C13
    Сечение провода, мм
    0.754
