Кабель HDMI Van Den Hul Flat SE полностью отвечает требованиям новейшего стандарта High Speed при передаче сигнала на расстояние до трех метров. Это является довольно сложной задачей, так соединитель должен обеспечить точную передачу не только видео с разрешением 4К и многоканального HD-звука, но и различную служебную информацию. Кроме того, данная спецификация HDMI-соединения предусматривает и поддержку Ethernet-подключения, которое все шире используется в современной AV-технике.
По сравнению с топовой моделью HDMI Flat HEAC, в кабеле Flat SE используются проводники уменьшенного сечения и более простой конструкции, что и объясняет сокращение длины подключения величиной 3 метра. В остальном эти кабели идентичны, и если передача сигнала на большее расстояние не требуется, то можно приобрести более доступный по стоимости HDMI Flat SE. Проводники в кабеле имеют сечение 28 AWG, выполнены из меди высокой степени очистки и покрыты тонким слоем олова (облуженных). Внешняя изоляция кабеля выполнена из запатентованного полимера HULLIFLEX, кроме того, имеется и внутренняя изоляция для каждого проводника, изготовленная из ячеистого полимера. Прямоугольная геометрия HDMI Van Den Hul Flat SE повышает удобство его прокладки, а также обеспечивает хорошую механическую прочность при высокой гибкости. Изоляция кабеля устойчива к воздействию повышенной температуры окружающей среды и влажного воздуха.
Соединитель оснащен прецизионными разъемами с позолоченным контактами, монтаж которых выполнен таким образом, чтобы защитить место контакта от окисления. Использование HDMI Van Den Hul Flat SE в AV-системе позволит полностью реализовать потенциал современного контента как с точки зрения качества видео, так и аудио. В отличие от недорогих no-name соединителей, данный кабель можно использовать, в том числе, и в домашних кинотеатрах высокого класса, где уже используется, или будет использоваться в ближайшей перспективе видео с разрешением 4K.
- поддержка видео 4К и Ethernet 10,2 Гб/с;
- разъемы с позолоченными контактами;
- проводник из луженой бескислородной меди;
Характеристики:
- длина: 3 м;
- hdmi кабель.
