Кабель Van Den Hul 3T The Cliff Hybrid RCA 1.5 m
Код товара: 110124
    Модель входит в верхнюю линейку (top-end) межблочной кабельной продукции компании Van Den Hul и соответствует серии 3T, в которой задействована фирменная технология «точной передачи» (True Transmission Technology), основанная на эффективном применении линейного структурированного углерода L.S.C.
    Особенностью The Cliff является отсутствие экранирования, которое может негативно влиять на качество звучания. В кабеле используются четыре проводника. При этом он обладает превосходной гибкостью, что обычно не свойственно неэкранированным проводам. Каждый из проводников включает в себя одну выполненную из фирменного материала 3T жилу толщиной в 0.4 мм, которая скомбинирована с одиннадцатью 3T-жилами поменьше (диаметром по 0.15 мм). Материал 3T имеет дополнительное покрытие, состоящее из слоя линейного структурированного углерода L.S.C., которое способствует улучшению качества передачи сигнала. В конструкцию также входит заземляющий провод CS-18, изготовленный из посеребренной меди.
    Одна пара проводников плюсовая, другая пара – минусовая. Внешняя прочная и гибкая оболочка-изолятор Hulliflex имеет песочный цвет и характеризуется химической инертностью. В ней отсутствуют элементы группы галогенов, которые участвуют в процессах окисления. Внешний диаметр кабеля равен 11.3 мм.
    Благодаря технологии 3T достигается высокая механическая гибкость и прочность на разрыв (150 кг/мм2), замедляются процессы физического и химического старения, обеспечивается устойчивость к высоким температурам (до 250 градусов), отсутствуют окислительные процессы, устраняются проблемы усталости материала. Такой кабель имеет значительно больший срок службы, а также способствует существенному приросту в качестве звука.
    Что касается звучания, то здесь кабель Van Den Hul The Cliff демонстрирует великолепные показатели как в плане высокого разрешения и динамики, так и при построении широкой и глубокой сцены. Звук в его исполнении отличается абсолютной чистотой и натуральностью. Модель позволяет отследить буквально каждый инструмент в сложном музыкальном произведении, которое исполняет большой оркестр. Причем это возможно даже на больших уровнях громкости.
    • фирменная технология 3T;
    • конструкция из 4-ех проводников без экранирования;
    • химически инертная внешняя оболочка Hulliflex;
    • разъемы с родиевым покрытием.
    • кабель.
    Van Den Hul
    hulliflex
    Материал проводника
    медь
    RCA male
    RCA male
