Усилитель-ЦАП для наушников FiiO K5 Pro
3 отзыва
Код товара: 100350
    Усилитель для наушников Fiio K5 Pro
    изысканный дизайн и отличная сборка
    В сравнении с серией E, K5 Pro сделал прорыв в плане дизайна и сборки, при производстве реализован меньший допуск для всех стыков и соединений элементов корпуса, использована лучшая обработка поверхностей. передняя панель выполнена независимо от остального корпуса.
    Каждый момент в мельчайших деталях
    FiiO K5 Pro с более сильным декодированием поможет по-настоящему прочувствовать каждый момент в мельчайших деталях. Он действует в качестве моста, который позволяет вашему компьютеру, колонкам и наушникам функционировать вместе и доставляет вас в потрясающий концертный зал прямо с вашего рабочего места.
    Усовершенствованный чип
    Новый чип XMOS XUF208 USB с генератором синхронизирующих импульсов дает превосходную производительность декодирования. Который  так-же поддерживает декодирование с частотой дискретизации до 768 кГц и аппаратное декодирование DSD.
    Высококачественный линейный выход
    Помимо широкого спектра цифровых входов, К5 Pro также имеет на борту традиционный аналоговый линейный вход RCA. Линейный вход RCA не только более надежен и менее подвержен поломке, чем вход 3,5 мм, но и имеет более высокое разрешение диапазона. Линейный сигнал RCA регулируемый и позволяет выставить максимальное значение 2 Vrms, поэтому K5 Pro может использоваться с различными активными мониторами и внешними усилителями мощности.
    • частотная характеристика: 20 Гц - 80 кГц;
    • искажения: 0,002%;
    • сигнал/шум: 120 дБ;
    • рекомендуемое сопротивление наушников: 16 Ом - 300 Ом;
    • разрешение ЦАП: 768 кГц / 32 бит;
    • выход на наушники: 6,3 мм;
    • линейный выход: RCA;
    • входы: USB, оптический, коаксиальный, RCA;
    • размеры: 120 х 130 х 55 мм;
    • вес: 0,418 кг;
    • усилитель;
    • блок питания;
    • документация;
      80
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
    • Поддержка DSD
      RCA
    • Схемотехника
      операционный
    • Предусилитель
      USB
      , Coaxial,
      Optical
      , RCA
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
    Отзывы 3
    Иван Тарасов из Санкт-Петербург22.05.2022
    4.5
    Покупкой доволен. Раскачивает любые наушники. ЦАП неплох. Огромный выбор подключений. Сейчас работает как рессивер с телевизором.  Жаль при подключении по оптике громкость регулируется не на телевизоре а на ЦАПе, из-за чего все время надо к нему подходить и регулировать
    ДТ
    Dimitry188 из Гатчина23.12.2021
    Сравнительно недорогое решение получить хороший звук.
    Компактное и аккуратное устройство.
    На внутриканальные и низкоомные полноразмерные наушники выходной мощности хватает.
    Звук пресноват. (IFI Zen DAC за примерно ту же цену звучит гораздо интереснее).
    Главный недостаток - на высокоомных наушниках (например на моих Бейердинамик Амирон Хоум с сопротивлением в 250 Ом) качество звука получается заметно ниже, чем на других ЦАПах. Хотя запас по громкости есть и производитель заявляет, что мощности должно хватить. Но звук не тот. Похоже, мощности всё-таки не хватает. А то какое-то время на наушники "грешил", что звук не тот.
    ТМ
    Dimitry188, Сам лично слушаю FiiO K5 Pro в связке с Beyerdynamic DT 990 PRO / 250 ohm - хватает и громкости и раскачки, и как раз пару дней назад приходил товарищ со своими iFi Zen Dac и iFi HIP DAC. После совместных извращённых экспериментов пришли к выводу, что не можем определить кто лучше, а кто хуже, так как звук на одних и тех же наушниках хороший во всех трёх случаях, iFi разве что своим XBass отличается, но такой буст для низких частот опять же скорее относится ко вкусу, чем к качеству, так что не грешите в сторону слабой раскачки на К5 Pro (:
    АЧ
    Александр Чуднов из Ульяновск17.06.2021
    Хороший товар за свои деньги, смог раскачать Hifiman 400i 2020
    (на основании 3 отзывов)
    • Универсальность
      4.5
    • Цена / Качество
      4.5
      67%
      33%
