Наушники Urbanears PLATTAN ADV WIRELESS TRUE WHITE
2 отзыва
Код товара: 95788
    Plattan ADV Wireless — это беспроводная версия популярной модели наушников от Urbanears. Они оснащены встроенным микрофоном, имеют световой индикатор состояния на чашке излучателя и готовы выдавать классный звук на протяжении 14 часов без подзарядки.
    Забудь про провода. Нет кабеля, нет проблем!
    Bluetooth-наушники Urbanears: передвигайтесь свободно, принимайте звонки и слушайте музыку на ходу без путающихся проводов.
    Моющиеся наушники. Музыкальная свежесть нон-стоп!
    Plattan ADV оснащены съёмным оголовьем и амбушюрами, которые можно подвергать машинной стирке вместе с одеждой.
    Всегда свежие впечатления даже от знакомой музыки!
    Zoundplug: поделиться музыкой — легче легкого!
    ZoundPlug — это разъём, позволяющий поделиться вашей музыкой с другом.
    Просто подключите наушники к вашим Plattan ADV Wireless через свободный порт.
    Особенности
    • Высокое качество звука. 40-миллиметровые динамики изготавливаются путем ручной сборки компонентов и проходят процедуру контроля качества. Благодаря этому они не допускают возникновения помех при воспроизведении звуков любой частоты и громкости.
    • Простое управление. Не нужно нащупывать пальцами кнопки — вместо традиционного пульта в наушниках используется сенсорная панель. Она позволяет регулировать громкость и управлять воспроизведением с помощью простых жестов.
    • Неограниченное общение. Встроенный микрофон дает возможность принимать звонки и подавать голосовые команды, не извлекая смартфон из кармана.
    • Исключительная практичность. Мягкую накладку на оголовье можно снять, чтобы отстирать или очистить от пыли.
    • Акустическое оформление: закрытые, накладные
    • Тип: динамические
    • Драйвер: 40 мм
    • Диапазон частот: 20 Гц — 20 кГц
    • Сопротивление: 32 Ω
    • Чувствительность: 103 дБ
    • Макс. входная мощность: 50 мВт
    • Разъём ZoundPlug 3,5 мм
    • Сенсорное управление на чашке
    • Беспроводная связь: Bluetooth 4.0
    • Время воспроизведения: до 14 часов
    • Вес: 170 г
    Комплектация
    • Наушники
    • Кабель USB — microUSB
    • Аудио-кабель jack 3,5 мм
    • Инструкция
    Urbanears
    беспроводные
    Съемный кабель
    USB Micro
    Складная конструкция
    98
    Вид беспроводных наушников
    накладные
    накладные
    синтетическая кожа
    true white
    Разъем к устройству
    3.5mm jack male
    г-образный
    Urbanears Plattan ADV Wireless
    Отзывы 2
    ПК
    Полина Косолапова из Москва17.11.2021
    Потрясающие наушники. Очень удобно брать в поездки, потому что компактно складываются. Проходила с ними 4 года, а потом у меня их украли(
    Сейчас заказала накладные наушники этой же фирмы, но другого цвета.
    Владимир Горбачев из Королёв22.10.2019
    Пользуюсь уже больше года. Вот на днях отломилась пластиковая часть оси, на которой крепятся сами наушники к ободку (на котором поворачиваются). Отломились не намертво, около-починить можно. Звук в целом хорош, герметичность - на уровне. Месяца через три расклеились амбушуры на обоих наушниках.Сами наушники крайне практичны: сгибаются сами уши, тканевый смагниченный ободок, который можно снимать и стирать. Крайне хороши внешне.
    <p></p>
    (на основании 2 отзывов)
      50%
      50%
    2 отзыва
