Акустическая система Урал x ARIS J.V. Имбирь 310-А Black
49 000 руб.
Код товара: 191195
    • мощность: 400 Вт RMS
    • частотный диапазон: 65–20 000 Гц
    • максимальное звуковое давление на 1 м: 125 дБ
    • ВЧ-динамик: 1 x 1,0'' компрессионный драйвер
    • НЧ-динамик: 1 x 10'' вуфер со звуковой катушкой 2,5''
    • поддержка Bluetooth
    • входные разъёмы: Combo XLR/Jack
    • выходные разъёмы: XLR
    • частота раздела кроссовера: 1800 Гц
    • защита: от перегрева, RMS
    • материал корпуса: композитный полипропилен с порошковым покрытием
    Урал x ARIS J.V. «Имбирь» 310-А — это профессиональная активная двухполосная акустическая система, созданная для тех, кто ценит высокую мощность и мобильность. Заключенная в прочный корпус из черного композитного полипропилена с порошковым покрытием, колонка весит немного, но выдает внушительные 400 Вт RMS. Защитная стальная решетка толщиной 1.2 мм и удобная ручка сверху делают её идеальным решением для выездных мероприятий и живых выступлений.
    Звуковые возможности и конструкция
    Система построена на связке мощного 10-дюймового вуфера с катушкой 2.5'' и 1-дюймового компрессионного драйвера. Такое сочетание обеспечивает плотный бас и кристально чистые высокие частоты в диапазоне от 65 до 20 000 Гц. Кроссовер с частотой раздела 1800 Гц гарантирует бесшовный переход между динамиками, а угол раскрыва 90° на 60° позволяет равномерно озвучить пространство перед сценой. Максимальное звуковое давление в 125 дБ гарантирует, что ваш звук будет услышан даже в шумной обстановке.
    Акустическая система предлагает максимальную гибкость коммутации: разъемы Combo XLR/Jack, встроенный Bluetooth позволяет стримить музыку напрямую со смартфона, использование профессиональных разъемов Powercon исключает случайное отсоединение кабеля.
    Безопасность электроники обеспечивается радиаторным охлаждением, защитой от перегрева и RMS-перегрузок, а встроенный программный лимитер оберегает динамики от искажений на пиковой громкости. Для установки на стойку предусмотрен разъем под штатив 35 мм, что делает «Имбирь» 310-А универсальным инструментом для любого звукового сценария.
    • акустическая система;
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    254
    65
    Область применения
    для репетиций, для концертов, студия
    активная напольная, активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тип НЧ-драйвера
    Россия
    49 000 руб.
