Гитарный усилитель Universal Audio OX Amp Top Box
139 890 руб.
Код товара: 111470
Universal Audio OX Amp Top Box представляет собой универсальную гитарную систему премиального класса для ламповых усилителей, которая может выполнять функции реактивного лоадбокса, аттенюатора и эмулятора кабинетов, подзвученных находящимися в разных положениях микрофонами. Устройство позволяет добиться лучшего тона усилителя для игры или записи на любой громкости, при этом эмуляции микрофонов, помещений и кабинетов могут создаваться одним поворотом ручки. Устройство сохраняет тон, динамику и игровые ощущения, независимо от того, насколько уменьшена громкость звучания.
  • реактивный лоадбокс;
  • аттенюатор и гитарная система для ламповых усилителей;
  • входной импеданс: 4/8/16 Ом переключаемый;
  • максимальная входная мощность: 150 Вт RMS, 200 Вт RMS peak;
  • регулировка спикерного выхода: 5 позиций, отключение;
  • разъем стерео выхода для наушников;
  • максимальная мощность выхода для наушников: 80 мВт для 600 Ом;
  • частота сэмлирования и разрешение цифровых выходов: 44.1 кГц, 24-бит.
Одной из основных особенностей OX Amp Top Box является прорывное моделирование Dynamic Speaker Modeling, позволяющее точно воспроизводить поведение динамика и резонанс мембраны, а также эмулировать драйв, брейк ап и даже cone cry (октавный тон при перегрузе) усилителя. Такое моделирование делает Universal Audio OX Amp Top Box лучшим в мире решением для аттенюации спикеров и записи электрогитары.
ox amp
На передней панели устройства расположен шестипозиционный переключатель RIG, позволяющий выбирать один из шести пресетов (кабинет + микрофон + помещение + эффекты). Далее следует регулятор Room, дающий доступ к настройке эмуляции студийного пространства. Правее расположены регуляторы уровней Speaker Volume, Line Out, Headphones и разъем выхода для наушников 6,3 мм Jack.
На задней панели размещены коаксиальный и оптический S/PDIF цифровые выходы, трехпозиционный переключатель импеданса (4, 8 и 16 Ом), выход для спикера, вход для сигнала с усилителя ¼” и выходы Line/Monitor ¼”. Universal Audio OX Amp Top Box может управляться с помощью бесплатного приложения OX App для Mac и iPad с использованием встроенного Wi-Fi или имеющейся сети Wi-Fi.
ox amp
Приложение имеет более 100 Rig пресетов гитарных тонов альбомного качества и 17 кабинетов, а также комбинации 8 бутиковых прямых и 6 размещенных в студии микрофонов. Можно создавать, изменять и сохранять пресеты Rig для автономного использования. Для доведения тонов до совершенства можно добавить эффекты EQ, Compression, Delay и Plate Reverb.
  • внешний блок питания;
Universal Audio
Инструментальный вход (Hi-Z)
6.3
Интерфейс подключения
usb
Разрядность ЦАП, бит
USB-A
USB-B
Coaxial ,
Optical
Соотношение сигнал/шум, дБ
114
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
48000
США
139 890 руб.
