Гитарный усилитель
Universal Audio OX Amp Top Box
169 890 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Universal Audio OX Amp Top Box представляет собой универсальную гитарную систему премиального класса для ламповых усилителей, которая может выполнять функции реактивного лоадбокса, аттенюатора и эмулятора кабинетов, подзвученных находящимися в разных положениях микрофонами. Устройство позволяет добиться лучшего тона усилителя для игры или записи на любой громкости, при этом эмуляции микрофонов, помещений и кабинетов могут создаваться одним поворотом ручки. Устройство сохраняет тон, динамику и игровые ощущения, независимо от того, насколько уменьшена громкость звучания.
  • реактивный лоадбокс;
  • аттенюатор и гитарная система для ламповых усилителей;
  • входной импеданс: 4/8/16 Ом переключаемый;
  • максимальная входная мощность: 150 Вт RMS, 200 Вт RMS peak;
  • регулировка спикерного выхода: 5 позиций, отключение;
  • разъем стерео выхода для наушников;
  • максимальная мощность выхода для наушников: 80 мВт для 600 Ом;
  • частота сэмлирования и разрешение цифровых выходов: 44.1 кГц, 24-бит.
Одной из основных особенностей OX Amp Top Box является прорывное моделирование Dynamic Speaker Modeling, позволяющее точно воспроизводить поведение динамика и резонанс мембраны, а также эмулировать драйв, брейк ап и даже cone cry (октавный тон при перегрузе) усилителя. Такое моделирование делает Universal Audio OX Amp Top Box лучшим в мире решением для аттенюации спикеров и записи электрогитары.
ox amp
На передней панели устройства расположен шестипозиционный переключатель RIG, позволяющий выбирать один из шести пресетов (кабинет + микрофон + помещение + эффекты). Далее следует регулятор Room, дающий доступ к настройке эмуляции студийного пространства. Правее расположены регуляторы уровней Speaker Volume, Line Out, Headphones и разъем выхода для наушников 6,3 мм Jack.
На задней панели размещены коаксиальный и оптический S/PDIF цифровые выходы, трехпозиционный переключатель импеданса (4, 8 и 16 Ом), выход для спикера, вход для сигнала с усилителя ¼” и выходы Line/Monitor ¼”. Universal Audio OX Amp Top Box может управляться с помощью бесплатного приложения OX App для Mac и iPad с использованием встроенного Wi-Fi или имеющейся сети Wi-Fi.
ox amp
Приложение имеет более 100 Rig пресетов гитарных тонов альбомного качества и 17 кабинетов, а также комбинации 8 бутиковых прямых и 6 размещенных в студии микрофонов. Можно создавать, изменять и сохранять пресеты Rig для автономного использования. Для доведения тонов до совершенства можно добавить эффекты EQ, Compression, Delay и Plate Reverb.
  • внешний блок питания;
    6.3
  • Интерфейс подключения
    usb
  • Разрядность ЦАП, бит
    USB-A
    USB-B
    Coaxial,
    Optical
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    114
  • Форм-фактор
  • Частота ЦАП, Гц
    48000
    США
169 890 руб.
