Universal Audio Apollo x16D Ultimate+ Edition - Dante-интерфейс компании с набором из более 100 плагинов в комплекте. Устройство получило 6-ядерный DSP-чип для обработки сигнала UAD-плагинами по сети.
- обработка на шестиядерном процессоре для микширования с плагинами UAD с почти нулевой задержкой;
- для работы в студии и на концертах;
- 16 каналов Dante;
- LED индикация каналов;
- 125 плагинов в реальном времени;
- AD/DA 24 бит / 192 кГц;
- поддержка иммерсивного звучания 16 каналов;
- микрофон Talkback.
Система DSP-обработки Universal Audio Apollo теперь адаптирована для работы в сетевом окружении по протоколу Dante. Аудиоинтерфейс Universal Audio Apollo x16D поддерживает работу в Dante-сетях и создана для профессиональных студий звукозаписи с комплексным набором оборудования, а также концертных площадок.
Apollo x16D представляет собой расширяемый аудиоинтерфейс с 18 входами и 20 выходами. Интерфейс поддерживает запись сигнала с частотой дискретизации до 192 кГц и разрядностью до 24 бит, совместим с протоколом Dante и стандартом AES67 (48 кГц). Для обработки сигнала устройство оснащается шестиядерным DSP-чипом.
Совместимость с Dante позволяет связать до четырёх интерфейсов Apollo x16D в единую систему для DSP-обработки до 64 каналов в реальном времени. Звуковая карта полностью совместима с уже существующими интерфейсами линейки Apollo, оснащёнными разъёмом Thunderbolt. Благодаря этому Apollo x16D может быть объединена с другими продуктами компании, которые станут Dante-совместимыми при подключении к x16D. Помимо выходов на мониторы, интерфейс получил набор разъёмов AES/EBU I/O для подключения цифрового оборудования и порты Word Clock I/O.
Благодаря 16x16 одновременным каналам сетевого аудио ввода-вывода через Dante (или AES67 с частотой 48 кГц) Apollo x16D позволяет создавать 16-канальные иммерсивные аудиомиксы для Dolby Atmos, Auro-3D, Sony 360, Reality Audio и других. Если вы хотите создать многоканальную систему, вы можете подключить до четырех устройств Apollo X16D для создания 64-канальной системы Dante с сетевым резервированием. Стереосистемы ввода-вывода AES также доступны для подключения к профессиональному цифровому внешнему оборудованию. Два порта Thunderbolt позволяют последовательно подключать до четырех интерфейсов Apollo, оснащенных Thunderbolt.
Используйте звук Apollo X на сцене элитного класса
Apollo x16D, предлагающий самую мощную систему для запуска подключаемых модулей UAD в режиме реального времени, предназначен как для звукорежиссеров, работающих с живым звуком, так и для сетевых студий звукозаписи. Интерфейс легко подключается к вашему цифровому микшерному пульту, предоставляя 125 подключаемых модулей UAD прямо под рукой (Ultimate+ Edition).
Благодаря цифровому микшированию, позволяющему управлять входами, выходами и маршрутизацией подключаемых модулей, Apollo x16D позволяет легко создавать микширование и управлять целыми цепочками эффектов в режиме реального времени. Затем быстро восстановите настройки подключаемого модуля по MIDI, не прерывая исполнения.
- аудиоинтерфейс;
- кабель питания;
