Unico PRE представляет собой гибридный полностью балансный предварительный усилитель. Все аудио схемы разработаны по схеме «двойное моно». Каждый канал имеет свой предварительный каскад, аналоговый аттенюатор (управляемый электроприводом) и цепь питания.
- балансная схема;
- топология двойное моно;
- входной каскад: класс А 2 х ECC 82 (12AU7);
- моторизированный регулятор громкости.
Инженеры Unison Research разработали оригинальные схемы полностью балансного регулятора громкости даже для несимметричных сигналов, что обеспечивает лучшие характеристики точности воспроизведения, линейности и шума. Все каскады усиления созданы по балансной схеме и работают в чистом классе А. Силовой трансформатор и цифровые цепи управления заключены в специальный отсек шасси, вдали от сигнального тракта, и экранированы от звуковых цепей специальным экраном. Каждая функция усилителя управляется микроконтроллером.
Конфигурация dual-mono представлена компоновкой разъемов на задней панели. Для каждого входа вы можете выбрать сбалансированное соединение XLR и несимметричный RCA с помощью кнопки на передней панели, и микроконтроллер автоматически применяет индивидуальные настройки пользователя при каждом выборе входа. Соединения аудиосигналов завершаются одним выходом XLR и двумя выходами RCA (один из них позволяет пользователю установить относительную фазу и уменьшить уровень, чтобы соответствовать источнику питания дополнительной ступени мощности или сабвуферу). Петля с ленточным контролем и дистанционное переключение для Unico DM также доступны через разъемы на задней панели.
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
