Unison Research Triode 25 USB - интегральный ламповый усилитель со встроенным модулем цифро-аналогового преобразователя.
Аппарат, способный работать в триодном или пентодном режимах, разработан инженером и главным идеологом компании, профессором Джанни Саккетти. Изготовлен усилитель на заводе фирмы в Италии.Особенности:
- режим работы push-pull, ультралинейный;
- встроенный ЦАП: 32 бит / 384 кГц, DSD128;
- выбор режима триод или пентод;
- лампы: 2 x ECC83 (12AX7) 1 x ECC82 (12AU7) 4 x EL34 (6CA7);
- выходная мощность 45 Вт (6 Ом) в режиме пентода.
Triode 25 построен по классической двухкаскадной схеме: в каждом его канале используются две специально отобранные лампы EL34 на выходе, ECC82 в фазе и ECC83 в предусилителе. Задача правильного восстановления аудиосигнала затем возлагается на выходной трансформатор, который, благодаря своей симметричной структуре, обеспечивает получение линейного сигнала. Аппарат оснащен четырьмя линейными входами, нерегулируемым выходом для записывающего устройства и специальным выходом для активного сабвуфера. В качестве регулятора громкости используется прецизионный потенциометр с электроприводом. Triode 25 комплектуется пультом ДУ в деревянном корпусе. С пульта можно управлять и другими компонентами Unison Research.
Интересной особенностью данной модели является наличие двух переключателей: посредством одного Triode 25 можно переводить в триодный (25 Вт на канал при 6 Ом) или в пентодный (45 на канал при 6 Ом) режимы, а при помощи другого менять коэффициент усиления. Также Triode 25 оснащен стрелочными индикаторами тока смещения выходных ламп и соответствующими регуляторами, позволяющими пользователю с высокой точностью устанавливать оптимальное значение смещения по мере старения ламп или после их замены.
Установленная плата ЦАПа (Triode 25 USB DAC DSD128). Этот цифро-аналоговый преобразователь выполнен на базе процессора ESS Sabre и поддерживает 32 бит / 384 кГц, DSD128.
- ламповый усилитель;
- кабель питания;
